comment_178663
8 timmar sedan, Tungelsta HT-67 said:
Beror på vilken slutfinish du vill ha .
Ren aluminium oxiderar på ytan .
Har testat vattenblästring med högtryckstvätt (vatten + sand)  taskig avverkning + matt yta .
Torrblästring så blir ytan matt men sopren .
Finns proffs med rätt utrustning (vattenblästring) ytan blir blank igen 👍
Ja är inte helt lätt, ska prova ett medel som heter Ad Pro syratvätt ?
comment_178664
Som skrivet aluminium oxiderar och det väldigt snabbt och använder man bilen så är det värdelöst ha det exponerat
Så det är lite bortkastad tid faktiskt för gör du rent blir det ännu snabbare fult igen
Det blir nästan direkt fult och minsta smuts/olja så gulnar ytan.
Det har nog aldrig funnit en nafta baserad avfettning eller alkaliskt som är speciellt bättre på just aluminium.
Beror nog helt på hur ytan ser ut på aluminiumet
På just MC motorer så är det nästan alltid en mycket fin och tät yta så den är lätt hålla ren.
Insug till Ford motorer har jag aldrig sett något slätt och fint utan de har en grov struktur som snabbt blir smutsig.
Vattenpolering skulle jag ta men kräver du tar bort insuget
Tänk på att kemikalier direkt på motorn letar sig ner i bulthålen och sätter igång korrosion så undvik starka prylar över lag!
Bäst är lacka motorn
comment_178667
Gjorde rent höljet på en generator , testade först hemma vattenbläster 👎
Körde sen med syrabad (kommer tyvärr ej ihåg vilken syra) kopplade en batteriladdare till .
OBS "syran" MÅSTE vara skonsam , ej en för tex gjutjärn / stål , blir inget kvar annars 😄
Typ citronsyra (väl utspädd) och bikarbonat + borste
http://www.classicmotor.se/artiklar/experten/20120418/tvatta-aluminium/
comment_178668
Har insuget löst, motorn nymålad, får prova mej fram, ska högtryckstvätta hela motorutrymmet sen nya bussningar överallt
