Slangstorlek för hydraulisk styr & bromsservo?
Verkar vara AN6-storlek på info jag sett.
Någon som vet om AN8 möjligtvis  skulle vara mer lämpligt då pumpen ska tillgodose 2 hydraulenheter?
Skulle inte använda AN kopplingar alls på hydraulik
Bättre jobba med vanliga kopplingar och slang typ Hydroscand.
Olja blir väldigt varm så det ställer höga krav.
jag har dubbla matningar för både broms och servo och kör vanliga 10mm
Räkna in en oljekällor dessutom! Det kör jag med
Ok men på tex speeding.nu anger dom för metallomspunnen AN8-slang ett arbetstryck på upp till 59 bar och en arbetstemperatur på upp till 150 grader.
Rätt utfört ska det väl inte vara några problem?
Hur menar du dubbla matningar?
Borgeson-pumpen kan tydligen tåla 1450 psi  (ca 100 bar) så då går ju AN bort!
(Operating pressure 1100 -1250 psi)
Tack Per för din input.
Jag har sprängt stålomspunnen AN slang till mitt Borgeson så låt bli den...
Gör som Per skriver och handla på t.ex Hydroscand, billigare än bling-bling slang också.
Montera gärna en kylare på returen från Borgesonservot, det blir grymt varmt om man kör lite aktivt.
AN har jag mest erfarenhet inom bränsle och AN är ju väldigt sprött och klent då det oftast är vekt aluminium…Bränslesystem har man ju varken tryck eller hydrauliska effekter så där är det aldrig nått problem.
AN  är ju mer tänkt för racing där det ska gå smidigt och snabbt att bygga om.
Brukskörning är betydligt mer påfrestande än racing där det totalt sett blir mycket mindre driftstimmar på delarna.
Skulle lätt välja AN 8 eller ännu grövre enbart för att kopplingarna är då robustare.
Pressade stålkopplingar är alltid bättre än svagt gängade aluminium som är bräckligt.
Skillnaden är minst det dubbla rent materialmässigt
Du skrev pumpen ska tillgodose 2 enheter?
Menar du inte då servo + bromsservo?    Så har jag i min
Som sagt jag låter bli AN till servogrejerna. Tack för er info.
Jo jag menade en pump till både styrservo och bromsservo. Troligen köper jag en ny pump när jag ändå håller på (som allt annat 😁)
Såg att det finns en Borgeson-pump som har ett högre tryck lämpat för hydroboost. https://www.borgeson.com/Pumps-Brackets-Hoses-and-Adapters/Self-Contained-Power-Steering-Pumps-and-Brackets/P-S-Pump-for-Hydro-Boost-Brake-Applications.html
Tyvärr blir trycket då lite för högt på styrservon så man behöver installera en reducerventil. Jag räknar dock med att den "vanliga" pumpen räcker för mina ändamål.
Ja men då är det som jag trodde.  Jag kör också hydroboost + servo och använder en vanlig Borgesson servopump
Reducerventil ska man också passa sig lite i hydraulic..Sånt strular bara
Returslangarna kan du bara köra oarmerad slang och slangklämmor
