comment_15317
orkar man inte lyfta upp och kolla så är plattan vid stark sväng ett hett tips.. ;)
edit:
var med på att det kan gå ganska brett om det är diffat.. ;) så testa där det är öppet... inte korsningen vid gatuköket.. ;)
Låter ur dumt, för gör man på detta viset räcker det att det är lite pulver i motorn för att det ska gå brett (även odiffat, talar av egen erfarenhet)
Nej, enda vättiga lösningen är att lyfta och rulla enna hjulet presis som Mr.GT-68 skriver...
comment_15338
kanske kan du leta upp en något otrafikerad landsväg, bromsa nere och ge lite gas.. :roll: två sträck = diff, ett sträck = odiff.
Så gjorde jag, första ggn jag körde bakhjulsdrift så jag kunde inte låta bli.. :wink:
Och du kan få 2 streck odiffat om du har sliten bakaxel..
båda och.... när första däcket som spinner blir lagom varmt är risken överhängande att det greppar lite och hjälper loss det andra... ;)
comment_15344
Man måste bromsa ena hjulet lite då man har axeln upplyft. Om man inte gör det, kan båda hjulen ändå rotera åt samma håll. (Med tjock olja, eller pga olika friktion)
Plattan i mattan rakt fram ger heller inget säkert svar:
Utan diffbroms absolut rakt fram, med lika grepp på båda hjulen, om allt är som det skall, bör det bli 2 exakt likadana svarta streck.
Om man har diffbroms, bör detta experiment ge två svarta streck, varav det ena blir ljusare mot slutet, för att sedan försvinna tidigare än det andra.
comment_15367
Låter som ett moment värt att testa flera gånger i sommar.
Helst som polaren jobbar på däckverkstad... 8)
