comment_181522
Hej. Jag har problem när jag installerar en ny växelspak på min Ford mustang mach 1 från 1972.
Det sitter ju steering column lock på den och jag måste tyvärr ta bort den för att nya fästet från växellådan kommer precis där. Det går alltså inte att montera tillbaka den.
Kan man bara ta bort armen ( märkt column lock rod) som går till styrningen? Får man ur nyckeln då? Ska man låta armen sitta kvar och försöka låsa den?
Många frågor...
  • mach mike changed the title to Column lock
  • 3 weeks later...
