April 12, 20232 yr comment_181532 Jag har lagt mÀrke till att batteriet pÄ min mustang GT -95 drar ur av sig sjÀlvt. StÄr bilen en vecka eller mer Àr dÀr knappt nÄgon kraft kvar i batteriet, utan det mÄste underhÄllsladdas om bilen inte anvÀnds. Varför dÄ?  DÀr Àr alltsÄ nÄgot i bilen som drar ström, men frÄgan Àr vad. Uppe i mitten vid vindrutan sitter det en röd ljusdiod som blinkar till ingen nytta. Det finns inget larm i bilen, sÄ den verkar helt meningslös. Kan det vara den som sakta tömmer batteriet?
April 12, 20232 yr comment_181533 Ăr batteriet frĂ€sch? Gamla dĂ„liga batterier beter sig sĂ„. Vet inte om du har imobiliser pĂ„ 95a som gör att datorn Ă€r igĂ„ng och vakar men hĂ„ller ju nĂ„gra mĂ„nader pĂ„ ett frĂ€sch batteri pĂ„ en Gen 5 iallafall. Annars kan det va ljudanlĂ€ggningen som spökar. Förmodar du har koll pĂ„ lampor i tak och baklucka/motorrum.  Â
April 12, 20232 yr Author comment_181537 13 timmar sedan, Mustangmike said: Ăr batteriet frĂ€sch? Gamla dĂ„liga batterier beter sig sĂ„. Vet inte om du har imobiliser pĂ„ 95a som gör att datorn Ă€r igĂ„ng och vakar men hĂ„ller ju nĂ„gra mĂ„nader pĂ„ ett frĂ€sch batteri pĂ„ en Gen 5 iallafall. Annars kan det va ljudanlĂ€ggningen som spökar. Förmodar du har koll pĂ„ lampor i tak och baklucka/motorrum.   Relativt nytt batteri frĂ„n förra Ă„ret. Har ingen imobilizer heller. Har en vanlig Keenwood stereo, men den Ă€r ju helt slĂ€ckt nĂ€r nyckeln Ă€r ur. Inga andra lampor som spökar förutom den vid vindrutan som alltid blinkar. NĂ„gon som vet vad den gör för nytta?
April 13, 20232 yr comment_181538 Koppla in en multimeter och ryck sĂ€kring för sĂ€kring tills det blir noll đ
March 18, 20241 yr comment_183216 För lĂ€nge sen pratades det om att en del av dessa bilar kunde dra ur batteriet om man inte manuellt stĂ€ngde av radion innan man stĂ€ngde av bilen. VĂ„gar dock inte sĂ€ga om det Ă€r ett tips som fungerar. Men kanske ett enkelt prova.  För övrigt hĂ„ller jag med Peter ovan om den idĂ©en att felsöka med amperemĂ€tare inkopplad och se den faktiska förbrukningen vad den ligger pĂ„ nĂ€r bilen Ă€r i vilolĂ€ge. Lampan i motorrummet och bagageluckan kan man ju med kolla dom verkligen slĂ€cks som första koll. Hoppas det Ă€r okej lĂ€nka till en video pĂ„ youtube. enklare Ă€n försöka förklara det i text. Detta Ă€r ett vĂ€ldigt anvĂ€ndbart sĂ€tt mĂ€ta vad som drar ström. Tack Grufman för du lagt up denna video.  Ăndrade %s av %s (%s)
March 18, 20241 yr Author comment_183217 Tack för tipset! Tar snart ut och stÀller pÄ bilen. DÄ ska jag kolla.
November 28, 2024Nov 28 comment_185663 Hej! Jag har en Mustang 99a och boven Àr nÀstan alltid vredet till instrumentbelysningen se till att den Àr ordentligt avstÀngd vrid tills det tar stopp. DÄ Àr ström förbrukningen ca 140mA vilket Àr för högt ÀndÄ nÀr bilen inte anvÀnds. Det resulterar till att om bilen stÄr 1 mÄnad med ett gammalt batteri sÄ gÄr den inte starta. Ett huvudrelÀ till bilens förbrukare kopplat till nyckeln löser problemet men inte sÄ lÀtt att fixa sjÀlv , en enkel brytare pÄ polerna till batteriet Àr den enklaste lösningen eftersom denna modell inte bryr som om man bryter strömmen alltsÄ du fÄr inga felkoder.  Hoppas mitt svar ger nÄgot , tÀnkte gÄ med i klubben idag. //Kent
November 28, 2024Nov 28 Author comment_185667 2 timmar sedan, kent.andersson_Mustang99 said: Hej! Jag har en Mustang 99a och boven Àr nÀstan alltid vredet till instrumentbelysningen se till att den Àr ordentligt avstÀngd vrid tills det tar stopp. DÄ Àr ström förbrukningen ca 140mA vilket Àr för högt ÀndÄ nÀr bilen inte anvÀnds. Det resulterar till att om bilen stÄr 1 mÄnad med ett gammalt batteri sÄ gÄr den inte starta. Ett huvudrelÀ till bilens förbrukare kopplat till nyckeln löser problemet men inte sÄ lÀtt att fixa sjÀlv , en enkel brytare pÄ polerna till batteriet Àr den enklaste lösningen eftersom denna modell inte bryr som om man bryter strömmen alltsÄ du fÄr inga felkoder.  Hoppas mitt svar ger nÄgot , tÀnkte gÄ med i klubben idag. //Kent Jag kopplade in multimetern mellan batteriets pluspol och dess kabel. Sedan drog jag ur sÀkringarna en efter en. Den som hade med radion och bagagerumsbelysningen att göra sÀnkte spÀnningen rejÀlt nÀr den drogs ur. Samma sak nÀr jag tog bort lampan i bagageutrymmet. SÄ nu kör jag utan. Antar att den aldrig slÀcktes. FÄr kolla upp det i vÄr.  En annan sak, det rÀcker med att koppla ur kabeln till pluspolen nÀr bilen stÀlls in för vintern. DÄ kan ingen ström gÄ nÄgonstans.  //Mats
November 28, 2024Nov 28 comment_185668 nope alltid minus polen som ska tas bort sÄ kan man alldrig rÄka kortslutta nÄgot
November 28, 2024Nov 28 Author comment_185669 Nope, sĂ„ gör inte jag. Vad skulle kortslutas om ingen ström kan flyta frĂ„n batteriet? Â
November 28, 2024Nov 28 comment_185677 4 timmar sedan, pWn said: Nope, sĂ„ gör inte jag. Vad skulle kortslutas om ingen ström kan flyta frĂ„n batteriet? NĂ€r du tar bort batteriet ska klĂ€mman först kopplas bort frĂ„n minuspolen, och dĂ€refter pluspolen. NĂ€r du monterar ett nytt startbatteri mĂ„ste du göra processen pĂ„ andra hĂ„llet: koppla först pluspolen till ledningssystemet och koppla dĂ€refter klĂ€mman till minuspolen och sĂ€tt fast den ordentligt det sen gammalt at ALLTID TA BORT MINUS FĂRST prova googla pĂ„ det sĂ„ ska du se, det ren sĂ€kerhet jag har jobbat med klargöring av nya bilar, o fan ta den som tog plus i stĂ€llet för minus. det blev ett jĂ€vla liv om nĂ„n chef upptĂ€ckte det
November 28, 2024Nov 28 Author comment_185679 Jag vet att det rekommenderas. Plockar jag loss ett batteri sĂ„ gör jag sĂ„. MEN, rent tekniskt kan ingenting dra ström om inte pluskabeln Ă€r inkopplad. Du fĂ„r förklara hur nĂ„got kan kortslutas i en bil nĂ€r det inte kommer nĂ„gon plusspĂ€nning frĂ„n batteriet. Vad skulle kunna kortslutas dĂ„, och hur skulle det gĂ„ till? Det Ă€r ett sĂ€kert sĂ€tt att sĂ€kerstĂ€lla att inget kan tömma batteriet pĂ„ krĂ€m över vintern. Ăndrade %s av %s (%s)
November 28, 2024Nov 28 comment_185680 12 minuter sedan, pWn said: Jag vet att det rekommenderas. Plockar jag loss ett batteri sĂ„ gör jag sĂ„. MEN, rent tekniskt kan ingenting dra ström om inte pluskabeln Ă€r inkopplad. Du fĂ„r förklara hur nĂ„got kan kortslutas i en bil nĂ€r det inte kommer nĂ„gon plusspĂ€nning frĂ„n batteriet. Vad skulle kunna kortslutas dĂ„, och hur skulle det gĂ„ till? Det Ă€r ett sĂ€kert sĂ€tt att sĂ€kerstĂ€lla att inget kan tömma batteriet pĂ„ krĂ€m över vintern. Minus tas bort först och Ă„termonteras sist. Det görs helt enkelt för att man inte skall kunna kortsluta plus mot jord med verktyget  man anvĂ€nder. det var bara i ren vĂ€l mening jag sa det, du fĂ„r ju göra som du vil Ăndrade %s av %s (%s)
November 28, 2024Nov 28 Author comment_185682 Tack för tipset, 66ahenke. Tror vi pratar förbi varandra lite. Jag pratar vinterförvaring, du pratar montering och bortmontering av batteri.
