comment_182237
Hej
Någon på forumet som vet var man får tag i rambalk bak (höger o vänster inre) till en Mustang GT Convertible, 4.6L, 2006-års modell?
Fått observandum från bilprovningen, och enligt Grufman tillverkas inte dessa balkar längre och går inte att få tag i, ens på skroten. Trots att de sitter på alla cabbar från den tiden (och kanske fortfarande). Den ena är det hål i och lär inte klara bilprovningen när det blir dags nästa gång. Hittade inget om detta på forumet men det borde vara fler än jag som drabbats av detta. Hur har ni lösts det, någon som kan peka mig i rätt riktning?
Mvh/Chris
comment_182241
Det är ju bara en enkel pressad plåtbit, kan vilken smed som helst fixa en bättre och starkare.
Annars är det bara att lägga in beställning på bildelsbasen på artikelnumret och vänta på att det kommer in en cab som ska skrotas någonstans i landet.
comment_182243
14 timmar sedan, Slagsida said:
Hej
Mvh/Chris
Chris Skicka pm till mig om du fortf är i behov så kan du få telefon till en som har dessa att sälja.
/M
comment_182256
Tack till alla. Problemet är löst, det fanns ngn via CMC som satt på ett uppsättning balkar. Väntar bara på att få hem dom, så de kan monteras på bilen. Än en gång tack för alla tips.
Detta verkar vara ett problem för cabbar 05-09 o 10-14, det är näst intill omöjligt att få tag I dessa balkar, o med tiden lär det väl vara fler än jag som får problem med att de ruttnar.
Mvh/Chris
  • 7 months later...
comment_183239
Tänkte att jag får lägga upp bild på resultatet nu när jobbet är gjort. Fick hjälp av forumet att hitta nya rambalkar som lämnades in för pulverlack o sedan montering. Passade på att sätta in ett fjäderbensstag oxå, så nu känns bilen som ny😀.IMG_1092111.thumb.jpg.149b61613e78c65538669130e95ba8bb.jpg20231005_134850.thumb.jpg.87b0bc27d8ac82d10933e2af2d002a7a.jpg
