September 7, 20232 yr comment_182406 Hej! Lite nyfiken då jag hör olika bud. Gör ni er service på bilen före eller efter vintervilan? Min olja är bytt 27/7 i år. 2500mil på mätaren. Mvh, Joel
September 7, 20232 yr comment_182407 3 timmar sedan, Joel.and said: Hej! Lite nyfiken då jag hör olika bud. Gör ni er service på bilen före eller efter vintervilan? Min olja är bytt 27/7 i år. 2500mil på mätaren. Mvh, Joel Alltid på hösten det finns ingen vits göra det på våren. Olja blir aldrig gammal egentligen utan det är mer att det är dåligt ha en massa föroreningar ståendes i motorn över vintern Gammal olja innehåller ju både sot, syror och vatten som man inte vill härjar fritt när det blir ståendes. Men du kan ju ha kvar oljan som är rätt ny ändå det är ju bara att du kör motorn då & då. När du vinterkör så räcker det inte stå på tomgång utan man behöver ut och köra den helt varm..Gör det ett par gånger under vintern. Skulle nog säga oavsett hur du gör så är det viktigt på moderna Mustanger att alltid hålla igång maskineriet på grund av alla små toleranser och elektronik. Akileshälen på Mustanger är kamjusteringen (cam phasers) som lätt går sönder. Dålig olja är en direkt orsak men lika mycket att det är en dålig konstruktion. Så oavsett ny eller gammal olja så skulle jag iallafall ta några extra turer under vintern Även växellåda behöver motionen! Byter du olja nu är du iallafall i fas för oljebyten då de ska göras på hösten för bilar som står länge Ändrade %s av %s (%s)
September 8, 20232 yr comment_182412 ja på hösten men har du bytt den 27 juli är det helt hål huved att byte den igen bara för att. behåll oljan o byt den nästa höst. på den korta tid har det hunnit hända något med den
September 8, 20232 yr comment_182413 om det händer nått när man gör så får man slåss mot försdäkringsbolaget som kommer hävda att du inte servat bilen korrekt. dvs antingen på miltal eller 12 månader, dvs du har överskridit 12 månader
September 8, 20232 yr comment_182414 där är väl ingen garanti på en snart 9 år gammal bil ??? edit...jag läste fel på rubriken, det står ju 2015+ jag läste det som det var en 2015 års model Ändrade %s av %s (%s)
September 10, 20232 yr comment_182422 Byter alltid på våren, runt april, och köpa runt 600-800mil max per år så finns inte anledning att byta igen på hösten anser jag ställer av runt Oktober.. men alla är olika.
September 11, 20232 yr comment_182424 On 2023-09-08 at 16:13, 66ahenke said: där är väl ingen garanti på en snart 9 år gammal bil ??? edit...jag läste fel på rubriken, det står ju 2015+ jag läste det som det var en 2015 års model Men försäkring har du på bilen
