Per B September 30, 2023 Report September 30, 2023 Ställde in min -07 i garaget för 2 veckor sen.Skulle ut och åka en tripp och då hade batteriet laddat ur så jag laddade upp det och bilen startade men den går bara på tomgång hur mycket man än gasar.Motorlampan och servicenyckeln lyser gult. Är det nån som har någon aning om vad som kan ha hänt Per Citera
66ahenke October 1, 2023 Report October 1, 2023 testa ta bort - kabeln på batteriet i en kvart o sätt sen på den igen o se om det hjälper Citera
Per B October 2, 2023 Author Report October 2, 2023 Provade det men det som hände var att motorlampan slocknade .Startade om bilen en gång till och då lyste motorlampan igen Citera
Corvette October 2, 2023 Report October 2, 2023 Bara skaffa en felkodsläsare och koppla in dig i OBD2 uttaget under ratten så du får fram felkoden Citera
Per B October 2, 2023 Author Report October 2, 2023 Har du tips på någon bra felkodsläsare det finns ju hur många som helst att välja på Citera
Corvette October 3, 2023 Report October 3, 2023 bara ta en billig obd2 finns för 300:- på biltema t.ex. du har ingen trimdosa till bilen? med denna kan man oftast läsa av felkoder med också Citera
Per B October 8, 2023 Author Report October 8, 2023 Ok. Provade en felkodssökare och fick 3st felkoder. P0113 intake air temperatur sensor 1 circuit high bank 1. P2111 throttle actuator A control system- stuck open. 2104 throttle actuator controll system- forced idle. Var börjar man? Citera
66ahenke October 8, 2023 Report October 8, 2023 kan du släcka felkoderna med felkodssökaren ? det som regel där man börjar för att se vilka som kommer igen det behöver inte vara alla 3 fel 2 av dom kan vara föld fel typ när en sensor går itu så dyker det upp fler fel som egentligt inte är fel ibland kan man få gråa hår innan man fattar börja kolla på 2111 verkar som att den säger gasspjälet står öppet, kolla om det stänger o om det öppnar o stänger som det skal. kanske något skräp som har kommit i kläm eller en fjäder som har hoppat av/ brustit som jag tolkar det så hänger p2111 o 2104 ihop på något vis hade en merca som visade fel på någon sensor i växellådan + lite annat det visade sej till slut att det luftmassa mätaren som den hade visad felkod på tidigare men sen inte kommit tillbaka, men tydligen hade felet "vandrat" vidare till växellådan. fast det var inget fel på lådan. inte lätt at klura ut Citera
Corvette October 9, 2023 Report October 9, 2023 är det ett original eller eftermakrnads gasspjäll som sitter på bilen? Citera
66ahenke October 9, 2023 Report October 9, 2023 1 timme sedan, Corvette said: är det ett original eller eftermakrnads gasspjäll som sitter på bilen? bra fråga. tänkte inte på det eftermarknads prylar har en tendens att kunde fucka upp felkoder Citera
Per B October 9, 2023 Author Report October 9, 2023 Provade att släcka felkoderna, p0113 försvann.Tagit lös spjällhuset och gjort rent (det var lite sotigt efter spjällen)tror att det är original! Spjällen verkar vara fjäderbelastade dom går inte att öppna om kontakterna är isatta. Tar du bort kontakterna går dom att manövrera med fingrarna och du känner att gasspjällsmotorn snurrar Citera
Per B October 10, 2023 Author Report October 10, 2023 Kan man felsöka den på ett enkelt sätt eller är det bara att köpa en ny och prova Citera
66ahenke October 10, 2023 Report October 10, 2023 ja det ska gå att mäta den. men jag har ingen aning om vilka värde eller hur. det bör du kunde hitta någonstans på nätet Citera
Mustangmike October 11, 2023 Report October 11, 2023 TPS givaren är som ett variabelt motstånd och ger info tilll datorn var spjället är. Du kan mäta med ohmmeter direkt på givaren kontakter. Då ska du få en jämnt stigande eller ökande värde utan glapp å hopp, lättast med analog visare men sån finns knappt längre. Du kanske kan öppna den och tvätta motståndsbanan och löparens kontaktyta med elektronikrengöring eller brakekleaner å testa om den funkar. Citera
