tycker oxså personligen att det är "snyggast" .... nåt så modärnt passar på nåt vis inte riktigt....
min förra stereo var riktigt bra.... det var bara som en front som man satte tex under solskyddet (doldes fint) .... sedan så var det en växlare i bagagen... + fjärrkontroll... mkt praktisk
Om man bygger in ljudet i handskfacket måste man väl slänga ut pappen och byta ut denna mot alu eller plåt?!
Vill göra detta då jag tycker att det, som ovan nämnts, stör helhetsintrycket
Om du har långa mittkonsollen i din bil så funkar det perfekt att gömma stereon i facket där och gömma kablarna under konsollen fram till instr.panelen. Det gjorde jag i caben... :wink:
Det är vad jag letat efter, vad var det för stereo?
Pelle
Jag har en radio som ser nästan exakt ut som originalet men är digital från custom-autosound.com, problemet är att märket heter USA så var omöjligt att få tag på en cd-växlare i sverige som funkade så mitt tips är att om man köper radion så beställ cd växlare samtidigt (finns paketpris). Alternativt kan man ju alltid koppla en växlare till en frekvens på radion men blir ju inte samma sak...
Men nöjd med radion är jag i alla fall, ser väldigt bra ut, passar in med resten av stilen i kupen
Jag har satt min moderna CD spelare i ett fäste under handsfacket i befintliga hål.
Så har jag satt fjärrkontrollen i mitt konsolen för att slippa sträcka mig
Mvh Kent
Här är min lösning.En plexiglasskiva som jag satte fast i hålen för själva lådan.Jag lackade den svart innan installationen av Cd,sen har jag modifierat kickpanelerna som jag köpte i tron att det bara var att montera skapliga högtalare i.Men dom byggde för lite på djupet så högtalarna tog i plåten på insidan.Men med lite byggskum och plast så fixade det sig.Sen har jag en låda bak med dubbla 10" och ett slutsteg,så det låter ok om man ska ut och cruisa.
Pelle
här e bild på stereon som jag hade i min bil.... med växlare (sattes i bagagen), styrenheten (sattes under instrumentpanelen dold), panel som sätts på solskyddet (helt dold)... och fjärren.... funkar klockrent om man inte vill ha något "nytt" som stör helhetsintrycket.
100_0007.JPG?dc=4675518238303602799
Ett litet tips som kanske kan uppfattas som krångligt
när det gäller att gömma CD spelare eller annan mordern
elektronik. 8)
Alla som renoverat eller tagit ur inredningen dvs stolar och
matta ur sin Mustang vet att det finns en BOX eller låda
som stolarnas skenor är monterade på, denna box eller
låda är ett mycket bra ställe att modifiera i framkant och
montera stereo, slutsteg, växlare mm i. :wink:
elektronik. 8)
Jag skulle inte våga montera någon fuktkänslig elektronik där..
Eller vet du garanterat att det fungerar bra?
