April 22, 20241 yr comment_183341 Har en 69a, på luftrenaren står det 351-4v ser att det är 4portare på bilen.Är det så enkelt att det står för fyrportare o hur många hästar har vi då ? Ny köpt org. bil,medl.5257
April 23, 20241 yr comment_183350 Allt från luftrenare och topplock osv. kan ha blivit bytt . Om det är som du tror med en 351 C 4V 1969 så är det 300 hk . Om du har Closed chambers toppar med herrejösses (4V) insug så har du en siffra (4) ingjuten i toppen . Nedanför ventilkåpan i framkanten . För mer info. https://kvicksilverpuman.blogspot.com/p/how-to-identify-351c-cleveland.html https://kvicksilverpuman.blogspot.com/ Ändrade %s av %s (%s)
April 23, 20241 yr Author comment_183352 Hej tack för info. kan ej se någon 4a, i vin nr är det ett M lika så på Martin protokollet= 351c-4v
April 24, 20241 yr comment_183358 Renoverad och helt original 351 C 4V 352 hk 😜 650 4 portsförgasare . Obs ingen generator - servopump - a/c och vattenpump driven av elmotor . https://www.youtube.com/watch?v=ggaoKDn7KDI Ändrade %s av %s (%s)
