April 15, 200521 yr comment_16331 Har funderat ett tag på att sätta upp någon typ av motorlyftsanordning i taket på garaget, men vet inte riktigt hur jag skall göra. Taket i garaget är utav trä och uppbygt så att de går reglar tvärs över med ca en meters melllanrum.Så de jag hadde tänkt mig är om man kanske kunde sätta upp en eller flera skenor tvärs över reglarna så skenorna går en bit in i garaget, och sen någon typ av platta med hjul på som går i den eller dessa skenor så man kan köra den fram och tillbaka i garaget. Alltså så att när man lyft sin motor skall man kunna köra iväg den in i garaget utan att behöva flytta bilen. Hoppas ni fårstår hur jag tänkt. Kan komma med någon bild på taket senare om någon inte förstår.Så frågan är nu om någon gjort något liknande eller vet någon som säljer en liknande konstruktion man kan sätta upp i taket för just detta. Eller kanske själv har planer på hur man skulle kunna lösa dedära med skenor osv så man kan köra iväg de man lyft längre in i garaget? Report
April 15, 200521 yr comment_16336 hej jag har gjort det en gång jag satte upp två längsgående H balkar på varje sida där satte jag kulagrade hjul på varje sida. mellan dom en balk med lyftanordningen vart jätte bra kunde åka i nästan hela garaget jag bultade bara upp järn genom gipset upp i takstolarna det kommer så långt ut att det bli bra för takstolarna Report
April 15, 200521 yr Author comment_16337 hej jag har gjort det en gång jag satte upp två längsgående H balkar på varje sida där satte jag kulagrade hjul på varje sida. mellan dom en balk med lyftanordningen vart jätte bra kunde åka i nästan hela garaget jag bultade bara upp järn genom gipset upp i takstolarna det kommer så långt ut att det bli bra för takstolarnaDu har inga bilder eller så? Report
April 17, 200521 yr comment_16385 Dematek har vad du behöver men det är ju oxdyra saker så du får väll sno lite idéer http://www.dematek.se/PDF/19513154_000301.pdf Report
April 17, 200521 yr Author comment_16401 Jo tack! Får kolla lite mera på de sedan när de blir dags för bygget Report
April 18, 200521 yr comment_16405 Titta på Hendersson portbeslag dom har skenor till skjutportar snarlika de i länken.Sven. Report
April 18, 200521 yr comment_16412 Kolla med en kran firma om dom inte har en gammal byggkran som dom skall skrota där kan man nog få en löpvagn o räls för en billig peng. Report
April 19, 200521 yr comment_16466 Hej.Varför så mycket prylar i taket, det räcker med en rejälkrok i taket det har jag. Hjulen sitter ju på bilen och den är bara att knuffa bakåtnär motorn är i taket, sedan är det bara att rulla frammotorstödet eller. Report
April 19, 200521 yr Author comment_16478 Men knffar jag min bil bakåt i garaget så blir nog inte grannen så glad då den rular ut för uppfarten och tar fart mot grannens häck, gräsmatta och hus Stackars bil för den delen..Har lite ont om plats frammåt i garaget (smalt för massa staplade saker) så kan inte köra frm den innan heller. Går väll att plocka bort sakerna men då är ju frågan vart man skall flytta dom. Report
April 19, 200521 yr comment_16481 Har också bara en krok med talja när jag lyfter.Det du måste tänka på är om ditt garagetak håller för att lyfta en motorden väger trots allt en hel del samt även höjden . själv har jag byggt ett garage förra sommaren i ett föråd från början av 1900-talet med rejält grova bjälkar i taket samt hyfsad takhöjd ca 2.60 Report
April 20, 200521 yr comment_16553 jag kan ta nårra bilder imorrn på min lyftanordning som består av en längsgående skena i taket som den truckluftsdrivna lyften sitter i... dock kommer ni nog inte gilla helgerånet som står inne just nu... en stingray.. Report
April 21, 200521 yr comment_16584 Jag har gjort en egen isärtagbar ställning för motorlyft. Den ser ut som en vanlig bock fast mycket hägre och gjord i fyrkants rör med löstagbara ben. Fördelen är att jag kan ta med mig den på ett takräcke om jag behöver lyfta ur en motor som sitter i bil på annan ort eller när kompisarna behöver göra ett motorlyft och jag vill ha garaget ifred.Nakdelen är att man måste flytta bilen då lyftet är klart. Fördelen är att kan du svettsa går det emkelt och relativt billigt med fyrkants rör samma som rambyggare använder. Report
April 21, 200521 yr comment_16592 Varför inte låna en motorlyft den dagen du ska ta ur motorn?Så trångt som du verkar ha när inte bilen kan skjutas undan så är väll en motorlyft det smidigaste Report
