April 21, 200520 yr comment_16582 Hallå!Är på g och ska byta ut värmepaketet, som för länge sen gjort sitt...Bara det att tidigare ägare kopplat bort slangarna från värmepaketet, eftersom paketet tydligen läckte, o kopplat ihop slangarna med varann så kylarvattnet ska kunna cirkulera.Min fråga är: Vilken slang från insug resp. vatten-pump ska sitta var på paketet?Ska slangen från insuget gå till den övre ingången på paketet och slangen från vatten-pumpen gå till den nedre ingången??Bilen är en -67:a (ej AC)mvh
April 24, 200520 yr Author comment_16720 Är de ingen här på forumet som kan vara lite hygglig och lyfta på huven och kolla hur slangarna från insug resp. vattenpump är draget in till värmepaketet.mvh!
April 24, 200520 yr comment_16721 I min Musse sitter slangen från insuget till "övre" anslutningen och vattenpumpen till nedre anslutningen på värmepaketet.En liten fundering som uppstår är att "det borde" inte spela någon större roll då värmepaketet vid test tycks leda vatten lika bra åt bägge håll, men jag kan ju ha fel... Hoppas mitt tvetydiga svar kan hjälpa något iaf!
April 24, 200520 yr comment_16726 I min Musse sitter slangen från insuget till "övre" anslutningen och vattenpumpen till nedre anslutningen på värmepaketet.En liten fundering som uppstår är att "det borde" inte spela någon större roll då värmepaketet vid test tycks leda vatten lika bra åt bägge håll, men jag kan ju ha fel... Hoppas mitt tvetydiga svar kan hjälpa något iaf!Tror inte de funkar så bra då vattnet som kommer uppp inte letar sig ut ur värmepaketet lika lätt åt de hollet så de kommer nov svema över kan jag tro. Och så kommer de bli massa lift i motorn istället för i värmepaketet om du har avsaknad av vatten. De kyler nog inget vidare + översvämning Oj nu skriver jag om fel radiator igen. Sorry.
April 24, 200520 yr comment_16727 Kan detta vara till hjälp? Tagit från Fords verkstadshandbok, visserligen för 65 an, men det är säkert samma. Funktionsmässigt borde det inte spela någon roll, men så här är det original.Pelle
