June 5, 200520 yr comment_18611 Vad kan det vara som är fel?!Låter som motorn bara tänder när rotorn går ett halvt varv. eller mindre.Den startar i en halv sek sen lägger den av,... och det slår eldkvastar ur förgasaren.
June 5, 200520 yr comment_18615 Du har fel tändpunkt.Som vi disskuterade tidigare så se först till att du har 1'ans kolv i tändläge Ö.D och montera tändkablarna utefter var rotorn pekar.Glöm hur det satt innan du plocka bort fördelaren.Om det spottar och fräser så får du prova att vrida fördelaren moturs och se om det blir bättre.Blir det sämmre så vrid medurs.Gjorde du så?Det brukar funka på ett kick.
June 5, 200520 yr Author comment_18617 allt sitter som det ska.... Jag hade vilat den lite nu så kablar och annat svalnade.. lyfte upp fördelaren och satte tillbaka den på samma ställe... Startade meed en gång, gick i 10 sek, såg sen att det rök lite på höger sida så jag skulle gå ut och då stannade den ... får ställa tomgång sen.Men när jag sen kollat att det bara var det ena grenröret som rök (troligtvis lite blött) så skulle jag starta den igen.... spännde först fördelaren... så vägrade den starta....
June 5, 200520 yr comment_18618 Fatta jag rätt..........??Alltså den gick bra först i 10s och du stängde av?Sen skulle du starta igen utan att du rört någon inställning och då vill den inte tända alls?
June 5, 200520 yr Author comment_18619 När jag släppte gasen så dog den... men annars gick den bra, lät okEftersom den startade med en gång så spännde jag fördelaren så den inte skulle flytta sig... sen skulle jag starta den och då gick det inte... gick bara på starten... ska ut och prova igen nu när kablarna svalnat.
June 5, 200520 yr Author comment_18621 Startade igen... ganska lätt... Nu ska jag bara ställa tomgången..Vilket håll ska jag skruva skruvarna om jag vill höja tomgången?
June 5, 200520 yr comment_18623 Snälla du !Det måste väl ändå gå snabbare att prova att skruva på tomgångs skruven än att springa in till datorn ?Bara ett förslag !
June 5, 200520 yr Author comment_18625 Snälla du !Det måste väl ändå gå snabbare att prova att skruva på tomgångs skruven än att springa in till datorn ?Bara ett förslag !Har aldrig förr mekat med motorer så jag ville bara vara på den säkra sidan.... när jag tittade närmare på förgasaren så såg jag ju hur enkelt det var.Nu är det så att jag har varit ute och kört en runda men bilen stannade med en kanon knall. oljepumpen (den nya) har skurit precis som den gamla. fördelardrevet klarade sig men inte den lilla pinnen som håller fast drevet. Har försökt skruva på pinnen som driver pumpen men den sitter lika hårt som den gamla gjorde Så nu är det bara att börja om från början och lossa och kontrollera oljepumpen
June 5, 200520 yr comment_18641 Va F-N! Det kan ju bara inte hända.Tror du har något riktigt galet med din motor.En oljepump kan inte bara skära sådär 2ggrMin första tanke när du beskriver händelsen är att fördelaren trycker mot drivpinnen och pinnen i sin tur trycker mot oljepumpen.Då kan jag förstå att den skär.Kolla upp om drivpinnen trycker mot oljepumpen då fördelaren är monterad
June 5, 200520 yr Author comment_18642 Va fan ska man göra åt de då? Kortare pinne? måste ju få ordning på de här snart
