comment_18632
Oljetrycksgivaren har gått sönder.
Något tips om vart den sitter och var jag kan köpa en ny!
Mustang 1969 mach1 351 cl
Mvh Robban
comment_18674
Jag har kalibrerat min givare mot en spårbar tryckvåg 8) . Genom att mata givaren med 5 volt, samma spänning som regulatorn i instrumentpanelen som matar instrument och givare med, fick jag olika strömvärden vid olika tryck. Spänning/ström ger resistansen=ohm talen i tabellen nedan.
Resistansvärdena nedan kan du använda i stället för en givare och testa hur din mätare visar i instrumentpanelen. Använd 3-watts motstånd eller potentiometer som tål effekten.
Jag har en 351 Cleveland.
Bar, PSI, OHM
1, 14.5, 33
3, 43, 28
5, 72, 18
6, 87, 16
7, 101, 13
8, 116, 12
9, 130, 11
Tryck under 1bar gav oändligt motstånd på givaren. Lägre tryck än 1 bar ger alltså inget utslag på instrumentet i bilen. Det gällde min givare. Ev. är alla andra ungefär likadana.
comment_18693
Motorn är nybytt till en 351 cl.
Jag vet inte om den är trasig men antar det, för den fungerade innan raset och jag har en felplacerad extra mätare i motorrummet som visar tryck. :shock:
comment_18694
Det är nog mera troligt att du har ett kontakt problem, antingen så är det oxid i anslutningen till givaren eller också så kanske den inte jordar ordentligt mot blocket, den som monterade dit givaren kanske använde sig av mycket gängtejp, då får givaren ingen eller mycket dålig kontakt mot jord (blocket),
Prova att dra av och trycka dit elanslutningen, några gånger så skaver du den eventuell oxid.
