June 9, 200521 yr comment_18826 Hej!Just som man åtgärdat värmeproblemet genom ny (71 gradig) termostat, håller man på att bli överfallen av innertaket! Verkar som vinden på något vis letar sig in ovanför framrutan och trycker ned innertaket. Nu är frågan hur man spänner upp innertaket igen...känns som det ligger ett antal bågar innanför som inte vill stanna uppspända. btw, en 64 1/2 HT.Tacksam för tips... Report
June 9, 200521 yr comment_18838 Hej.Ganska vanligt fenomen då man bytt innertak vid förkall arbetstemperatur.Vid monteringsjobb av innertak så skall arbetstemperaturen vara över 25+.Du kan börja med att ta loss kedjelisten eller klämlisten itakets ytter sidor, pilla loss kanten dra lite och sätt fastmed klämlisten igen.Gör lika på båda sidor så att det blir spänt lika mycket,om taket är för långt så går det att vika in en del avtaket bakom kanten på gummilisten i fram rutan och bakrutan.Som vanligt är det svårt att skriva och beskriva rätt i textmen hoppas att detta är till lite hjälp.Det är också så när man jobbar med innertak att det blir olikaoch många moment som skall sammanfalla rätt, skamm den som ger sig. Report
June 10, 200521 yr comment_18849 Det är kanske inte bara är att pilla bort listen och spänna om innetaket för om de gjort rätt vid monteringen så har de kontaktlimmat i alla kanter. Var försiktig när du lossar.Kan också vara så att inget kontaktlim använts och det är därför taket slackar efter. I vilket fall som helst så måste du spänna både vertikalt och horisontelltSpänn upp rejält och använd händerna "inga verktyg" börja alltid i antingen bak eller framkant för att att sen köra sidorna. Om några små veck eller finns kvar så kan du eftervärma med en värmepistol eller hårfläkt, men samma där var försiktig. Värm på och vinylen drar ihop sig.Tyvärr är det väl så att om du ska göra det ordentligt så måste fram och bakrutan ur. Report
June 10, 200521 yr Author comment_18854 ok...men hur är bågarna fästade då?Känns som det sitter metallbågar innanför taket (bågar av nåt slag iallafall)...och de vill bara tippa nu.Blir väl att göra om alltihop med losstagning av rutor, klarar en vanlig glasfirma som handhar moderna bilrutor detta, eller behöver man vända sig till någon särskild? Tvivlar på mina egna kunskaper i att ta loss själv... Report
June 11, 200521 yr comment_18881 Helt rätt att det är metallbågar som man fäster i sidorna. Om du spänner upp taket så hamnar även bågarna i spänn.Det kanske går att fixa uppspänning utan att ta ur rutorna men problemet är att det ska vikas runt karosskanten bak och fram för att sitta kvar. Det är inte bara limmet som håller taket på plats utan även att du får gummilisterna som en säkerhetsspärr.Självklart att en firma fixar ur och isättning av rutorna, men om du är lite allmänt händig så klarar du det själv. Report
June 12, 200521 yr Author comment_18887 Börjar tro att innertaket sjunger på sista versen...känns som kanalerna i innertaket som metallbågarna ska sitta i inte är hela längre...bågarna verkar inte sitta fast i innertaket iallafall. Så det blir till att byta innertak och lister runt fönster. Usch vad trist, så här precis när det blivit säsong och allt, men men...Tack för alla svar och tips! Report
