August 3, 200520 yr comment_20700 Jaha då var det dags för lite frågor om min beryktade C4 låda.Har nu gått klander fritt i flera veckor.Tills nu, oljan fullkomligt rinner ur lådan.Men så fort jag stannar så slutar det att rinna.Vilken packning skall jag sattsa på.Utgående pack box är nybytt och jag tillverkade även en ny packning till gaveln somm sitter under spräng kåpan.Tråg packningen är också ny.Jag kan inte se riktigt var ifrån det läcker för det är lite svårt att ligga under bilen när den rullar.Eller skall jag sattsa på någon gegga som jag läst om att man kan hälla i oljan så packningarna sväller.Vore mycket tacksam för svar. (fy attan för C4) Report
November 15, 200520 yr comment_23639 Hej Joschen.Har du kollat rören för kylningen av växelådsoljan desom går fram till kykaren. Kan vara en spricka, det är mycket vanligt att dessarör får skador av vibrationer från bla motorn. Report
November 16, 200520 yr comment_23650 "tryck bildas när lådan är igång" därför ser du bara läckaget när den är igång. Hitta läckan "SLÅ INTE I MEDEL". Seg växling vid kall låda kan bero på för lite olja eller att du behöver göra rent i ventilhuset. Kolla oljenivån först och fyll på om behov finns. Kvarstår problemet ta ur ventilhuset och gör rent. Byt samtidigt till ny olja och filter i lådan.Om du tar ur ventilhuset så passa på att köpa ett kit för ventilhuset, innehåller fjädrar och kulor m.m. Brukar även innehålla filter. Kolla samtidigt alla rörliga ventiler så inte grader finns, de ska löpa lätt. Report
March 20, 200620 yr comment_26560 Ska man behandla korkpackningen till oljetråget med något innan man skruvar fast??? Har inte behandlat packningen och det ser ut som om det kryper ut genom packningen Report
March 20, 200620 yr comment_26566 Ska man behandla korkpackningen till oljetråget med något innan man skruvar fast??? Har inte behandlat packningen och det ser ut som om det kryper ut genom packningen Svar ja!Limma fast den ordentligt både i tråg och låda.Använd samma klet du använder till vattenpumpen.Inte för mycket utan bara jämt och fint.Packningen ska ses som engångpackning. Det går inte använda den flera gånger Report
March 20, 200620 yr comment_26567 Ska man behandla korkpackningen till oljetråget med något innan man skruvar fast??? Har inte behandlat packningen och det ser ut som om det kryper ut genom packningen Svar ja!Limma fast den ordentligt både i tråg och låda.Använd samma klet du använder till vattenpumpen.Inte för mycket utan bara jämt och fint.Packningen ska ses som engångpackning. Det går inte använda den flera gånger[/quote:2ak43i5g]Tack för det snabba svaret!! Report
