August 7, 200520 yr comment_20831 Hej Min 66:a med 289:a, från Kalifornien, har en utrymmeskrävande avgasrening. Pump och slangar. Är det någon fördel för motorn att ha pumpen inkopplad? Jag skickade en liknande fråga tidigare idag, men den verkar inte ha kommit upp, eller så har jag kanske tryckt på fel knapp.M v hEJ
August 8, 200520 yr comment_20848 Hej.Om du har en s.k. termaktor i Mustangen f.ö. standardoch lagkrav Kalifornien f.o.m. 1966 så är det ingen fördel inte eller någon nackdel att ha den. Som original så är denna pump mycket eftertracktad ioriginalkretsar och om den är fungerande så kan dubehålla den på. Uppgiften för termaktor pumpen är att trycka in extra luft vid förbänning och späda ut avgaserna som kommer ut bak. Termaktorn har således ingen renings funktion av avgaser som en katalysator utan fuskar bara till avgasvärdet med att just fylla i lite extra syreberikad luft i avgaserna. Du har med andra ord inget att vinna på att demontera termaktorn mer än att det blir lite mindre delar på motornatt underhålla.
August 8, 200520 yr comment_20849 Air injection är inte bara nåt som fuskar till det, utan hjälper faktiskt till att förbränna mer gaser från och med grenröret och ut.-----------The name “Thermactor” is Ford’s trademark brand name for the emissions control system known generically as AIR (air injection reaction). The function of the AIR system is to blow fresh air into the exhaust gas stream. There are two benefits of this system: Fresh air blown into the exhaust gas, just downstream of the exhaust ports, provides oxygen (O2) to promote further combustion of any remaining unburned hydrocarbons (HCs) in the exhaust gas. Catalytic converters require additional oxygen to convert the carbon monoxide (CO) and hydrocarbons in exhaust gases into carbon dioxide (CO2) and water (H2O).
August 8, 200520 yr comment_20854 Jag har ju såna Californiatoppar 289" och tänker plugga igen dessa avgasinjektorportar. Jag har pillat ur rörresterna som sticker ner i avgasportarna, och undrar nu vilken gäng det är, och om det finns såna pluggar att köpa? Alternativt ta någon kortad skruv och plugga med? Men det sista förutsätter ju att man vet gängmåttet.
August 8, 200520 yr comment_20864 Gillar ni inte avgasrening?Kan nämna at på min Sierra 2.8 GHIA från 1988 som jag ägde så var man tvungen att ställa Co halten på 5,5% med air injektionen avstängd eller som jag har för mig att det hette på den puls air. Man stängde av den genom att plugga luft intaget på den.Men till saken när jag hade 5,5% utan luft inblandningen så gick Co ner till 0,3% Co och 32 i HC halt med den inkopplad och vid 7,0% Co vart det 0,4% Co med air injektion så nog renar den alltid det värdet i alla fall. Men sen luktade det ju inte speciellt rent i alla fall om den bilen fast den bara hade gått 12500mil när jag sålde den.Har ni själva mätt något liknade på era bilar med Air injektion?MvhMrV8
August 9, 200520 yr Author comment_20878 HejTack för responsen. Kanske ska man hänga på remmen och bidra till en renare miljö. Å andra sidan stjäl väl pumpen viss effekt som leder till högre besinförbrukning som har miljökonsekvenser.M v hE J
