  • 8 years later...
Posted
For at dom uppgiftarna finns uppgivna på annan plass på bilen. T.ex på en plåtbricka (65 - 69) eller plastdecal (70 - ) i bakkant på førerdørren. Kan også finnes på en plåtbricka i motorutrymmet, lite beroende på årsmodell og fabrik.
Vilken årsmodell har du?
mvh
JohnB
Posted
Jag har en-66 ht, men det är när man kör ett sånt decoder-program så funkar det inte mer som det det gjorde tidigare. Här är ett ex.av min bil. Som du ser så fattas en del uppgifter som man hade tillgång förut, eller så fattas jag något program? Det är samma resultat i andra decoder-sajter typ dessa nedan.
www.themustangshop.com/decoder.cfm
www.fomoco.com/mustang-vin-decoder.shtml
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD=width: 100%][TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD]logo120801.jpg [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD=class: noprint]Sponsored ad: [/TD]
[TD=class: noprint][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 2]
[TR]
[TD=class: menu noprint]
Powered By...
Instructions
More Decoding
Linking To The Decoder
Reproduction Door Plates
Marti Report [/TD]
[TD=width: 100%][h=3]Classic Mustang Decoder Results[/h]
[TABLE=width: 560, align: center]
[TR]
[TH=colspan: 3][h=2]Warranty Number: 6R07C223048[/h][/TH]
[/TR]
[TR]
[TH=width: 90, align: right]Year: [/TH]
[TD=width: 70, align: left]6 [/TD]
[TD=width: 400, align: left]1966
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH=width: 90, align: right]Plant: [/TH]
[TD=width: 70, align: left]R [/TD]
[TD=width: 400, align: left]San Jose, CA
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH=width: 90, align: right]Body Series:[/TH]
[TD=width: 70, align: left]07[/TD]
[TD=width: 400, align: left]2 Door Hardtop
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH=width: 90, align: right]Engine: [/TH]
[TD=width: 70, align: left]C[/TD]
[TD=width: 400, align: left]289 2v V8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH=width: 90, align: right]Unit: [/TH]
[TD=width: 70, align: left]223048 [/TD]
[TD=width: 400, align: left]223048
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TH=colspan: 3][h=2]Miscellaneous Vehicle Data[/h][/TH]
[/TR]
[TR]
[TH=width: 90, align: right]Body: [/TH]
[TD=width: 70, align: left][/TD]
[TD=width: 400, align: left][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH=width: 90, align: right]Color: [/TH]
[/TR]
[TR]
[TH=width: 90, align: right]Trim: [/TH]
[/TR]
[TR]
[TH=width: 90, align: right]Date: [/TH]
[/TR]
[TR]
[TH=width: 90, align: right]D.S.O: [/TH]
[/TR]
[TR]
[TH=width: 90, align: right]Axle: [/TH]
[/TR]
[TR]
[TH=width: 90, align: right]Trans: [/TH]
[/TR]
[/TABLE]
More Info coming soon...
[TABLE=class: plate]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD=colspan: 3][/TD]
[TD=colspan: 4, align: left]WARRANTY NUMBER (required)[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]BODY [/TD]
[TD]COLOR [/TD]
[TD]TRIM [/TD]
[TD]DATE [/TD]
[TD]D.S.O. [/TD]
[TD]AXLE [/TD]
[TD]TRANS [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 7][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD=class: noprint]
The Mustang and Cougar Tag Book Available from Marti Auto Works. Find out what all the codes mean on other tags located throughout your Classic Mustang or Cougar.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 1]
[TR]
[TD=width: 100%]
Copyright © 1995-2009 by W. L. Durban Publishing. All Rights Reserved. Comments or suggestions should be sent to: tech@mustangdecoder.com
The information in this program is true and complete to the best of our knowledge. All recommendations are made without any guarantee
from the author, who also disclaims any liability incurred in connection with the use of the data or specific details.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Posted
Till 68 funkar det klockrent
antingen knappar du något felaktigt allternativ eller så är det något anat som spökar.
Finns decodrar i manuell form i många mustang böcker.
Eller skriv dina koder här så får du säkert hjälp att tyda de.
Posted
När jag skriver in chassinumret i "decodern" så kommer 1966, San Jose, CA, 2 Door Hardtp, 289 2v, 223048 men där det står Body: Color: Trim: Date: DSO: oTrans: Axel: D kommer ingen info? Jag har kört 3st olika decoderprogram men alla blir samma. Jag har provat olika chassinr. men det blir samma resultat. Har även provat på mobildata och Macdator ??? Mitt chassinr är 6R07C223048 någon kan testa och kanske har koll vad som är problem.
// Rolf
Posted
Ok, om man då beställer en ny id-bricka så kan man i princip ändra på lacken, byta växellåda från man. till aut. osv. Då har man alltså inte riktigt koll på om det original från fabrik ?
//Rolf
Posted
Exakt - om man köper en bil med ny "door tag" så är det alltid bättre om den gamla slitna finns med också! Marti Autoworks som gör de mest korrekta tag'arna brukar vilja ha ett foto eller kalkering av minst chassienumret för att tillverka en door tag. Då kan köparen iaf inte "byta motor" vilket kanske är det största ingreppet - typ sexa till v8.
För 65/66 finns inte datat kvar från Ford hur bilen var utrustad. From 67 och upåt på alla Fordar så finns datat och man kan köpa olika detaljerade rapporter från Marti Auto WOrks - den sk Marti-rapporten. Då kan man inte luras lika lätt...
Guest
Reply to this topic...
