comment_1451
Finns på Hansen racing
Men kolla storleken på förgasaren.
Det brukar stå 1.08 ingjutet i en ring på förgasarkroppen
  • 7 years later...
comment_105197
ja jävlar du...där var den...tack för det
är detta en orginalförgasare eller ? tycker bilen drar ganska mycket soppa, runt 1.5 landsväg i mycket lugnt tempo, vore det lämpligt att sattsa på en 2ports istället ?
kanske dumma frågor,vad vet jag...men som ni vet, frågar man inte så lär man aldrig veta nått
comment_105203
Det är orginalförgasaren på 4-portsmotorerna. Vad har du för motor?
Om du skall byta till 2-port så måste du byta insug också, detta medför egentligen ingen minskning i förbrukning. Bara effektförlust = inge skoj.
Jag har en 289 med 2-port, och vid lugn körning landar jag på kanske 1,4. Över 100 km/h så sticker det iväg uppåt.
Jag skulle snarare rekommendera att du går igenom tändsystemet och ser till att allting står rätt till och skaffar ett renoveringskit till förgasaren. (nya packningar och sånt)
Sen är verkstadshandbok ett måste. Är inte allting rätt inställt så kommer din bil dra en del extra.
comment_105228
Det skadar inte att köpa en renoveringssatts till förgasaren, följ instruktionerna noga,
kan garrantera att förbrukningen går ner en del efter det.
Ett annat inlägg i ämnet är att även om man har en 2v förgasare så brukar förbrukning
vara i stort samma, givetvis så har det med gasfoten att göra till stor del.
Manuell och automat har också betydelse i förbruknings sammanhang,
comment_105235
tackar för era högst intressanta svar...motorn är 289, bilen HT 1965, automatlåda
när det gäller trycket under högerfoten så det nästan ballettliknande svagt, nja...va väl o ta i men jag har kört väldigt lugnt
men kanske man får räkna med en förbrukning runt 1,4-1,5 per mil...?
inte för att jag är nån snålpelle men om det går att få ner det mot litern så inte mig imot
har en ej fungerande AC i bilen som jag inte vet än vad jag ska göra med...om jag skulle få för mig att plocka ut den, vad är ett vettigt pris på en sådan ?
en bra dag på er
comment_105256
Lägsta bensinförbrukning på landsväg med min -65:a HT utrustad med 289:a och autolite 4100 är 1,07l/mil. Visserligen med manuell låda men ändå...
Ren stadskörning hade det gått åt 1,82 l/mil när jag kollade sist och med husvagn på landsväg ligger den på ungefär 1,6 liter/mil. Det är väl trots allt ganska hyfsade siffror eller....?
comment_105278
gott för dej...låter som en av de där bilhistorierna Christ hört talas om...gjort nått extra eller bara väl omskött motor ?
renovera förgasaren verkar vara en bra sak att starta med, förutom packnings byten, vad mer innebär det...aldrig gjort det förr...svårt ?
Motorn uppgavs vara nyrenoverad när jag köpte bilen år 2000 vilket nog också stämmer verkar det som.
P.g.a. att förgasaren vid några tillfällen flödade över så inköptes en renoveringssats som monterats. Bland annat var tre gummimembran trasiga och ett dessutom felmonterat (vacuum membran?) Locket över accelerationspumpen var också draget så hårt att det blivit konkavt vilket åtgärdades med manuell planslipning och en tjockare packning.
I satsen medföljer förutom nämnda membran även flottörventiler med sina säten och lite annat "tjafs" bl.a. den röda ventilen som Jorma Pagander talade om i någon tråd. (Jag köpte satsen av Rolands Mustangparts i Filipstad på hemväg från Rättvik för några år sedan).
Beträffande svårighetsgraden att använda renoveringssatsen så vill jag bara upplysa om att klarar jag det så klarar precis vem som helst det, bara man har lite ordning och reda på grejerna och har i åtanke att en förgasare inte är något "grovsmide" utan en ganska så sofistikerad anordning.
Mvh
Bosse N
