comment_23663
Hallå forumet,har läst lite om E85 funderingar och undrar om det är någon som har provat eller ska testa i sin gamla standardmusse,Det borde väl egentligen inte vara så fel,priset är ju betydligt bättre(än så länge)och lite mer effekt borde man ju få ut?
comment_23675
Jag kör det med min Bmw
Fungerar hur bra som helst
Det man måste tänka på är att det blir trögstartad när den är kall
Nu när det är så kallt ute är det omöjligt att få den att starta utan motorvärmare
Sen blir det inte mer effekt utan mindre
Med andra ord så dricker bilen typ 2 till 4 dl mer milen beroende på vad det är för motor
comment_23945
...och lite mer effekt borde man ju få ut?
Etanol har lägre energivärde än bensin vilket betyder lägre effekt och högre förbrukning, en trist kombination :(
Det intressanta med Etanol är väl det att alla bensinmotorer kan konverteras till Etanoldrift vilket gör att vi kan njuta av att köra våra mustanger även om 30 år. :)
  • 3 weeks later...
comment_24611
Om man renoverar en motor idag så bör man sikta på lite högre kompression om man har en motor med låg kompression. Med etanol och lite mer bränsle så får man ut mer effekt och en billigare bränsleförbrukning. Gör man sedan ett bra jobb med topparna så behöver man inte fundera på blyersättning.
Jag vet många som fått ur mer effekt ur turbobilar med rätt inställningar av insprutning och etanol. Laddtrycket kan ökas då man kör på etanol.
Mvh Peter
comment_24621
Jo, man bör revidera det man tidigare lärt sej om motorer, om man tänker köra på alkohol. Gjorde hustruns 302:a med tanke på detta. Alltså hög komp, rullkam och lite småfix.
Gav då runt 360 Hk på dagens bensin, kommer att bromsa i vinter igen efter mindre modifikationer.
Skall ha ut 400 i bakhjulen med C4 + 8" och en större alkoholmängd. Förbrukningen har nu legat runt 1,2-1,5 Liter /milen, kommer säkert att stiga.
