comment_24441
Mustangen började i slutet av säsongen att gnissla och ha sig så fort det var minsta lilla bula i marken, att köra på kullerstensgator var rent pinsamt då man hörde gnisslandet mer än v8an :oops:
Vad är det för något jag behöver byta, smörja och se över för att få bort det här oljudet?
Mvh
Magnus M
comment_24444
Hej Magnus
Smörj övre länkarmens infästningar genom
några vinklade smörjnipplar som går att köpa
i välsorterade järnaffärer eller hos någon
Volvo-återförsäljare om du inte har några.
Det skall vara 2 st på varje länkarm. Detta
är fram som du förstår. Hoppas det hjälper en del
av dina problem.
Gott Nytt År.
Mvh Jorma
comment_24445
Hejsan! Tackar för tipset, det var ju det vi snackade om på Tjolöholm tidigare i år :)
Nu är det så att det faktiskt satt nipplar på, och jag försökte få in fett med en fettspruta. Men det verkade vara fullt, eller så var dom igensatta. Får ta och plocka isär det och se hur det ser ut.
Gott nytt!
Mvh
Magnus M
comment_24469
Min gnisslar också något fruktansvärt från främre högra stötdämparen. gungar man bilen mycket så låter det ingenting, men det är när man bara petar på bilen eller kör på småbuliga vägar som det gnisslar.
på min musse är det dämparen som behöver bytas. har provat spruta siliconspray ner vid dämparen vilket hjälpte i 2 dagar sen var samma problem tillbaka. så för mig blir det att byta dämparna fram.
Gott nytt år!
comment_24486
Ibland är det svårt att få i fett i nippeln, skruva ur den eller
pluggen som sitter i hålet förläng oljekannans rör med en bit
spolarslang och tanka i lite vanlig motorolja skruva tillbaka
nippeln eller pluggen igen. :?
Om du har lite tålamod en kortare tid så kommer gnisslet från
leden att upphöra. :shock:
Men som vanligt så kan det givetvis också vara så att det är dags för
byte av denna led då den efter kanske trettio år eller mer oftast
är utsliten. ;)
  • 1 month later...
comment_25562
min 65:a gnisslade rejält när jag köpte den, och jag tror jag använde all smörjolja som finns i världen så efter några mils körning gav hon med sig. Nu e´hon tyst som bara den, förutom V8:an då...
Va inte snål med smörjningen bara, tryck i så mycket det bara går...
comment_25757
Är du säker på att det gnisslar i fram?
Kolla åtdragningen på överfallen till bakaxelinfästningen, sitter dessa löst gnisslar det vid små gupp men inte vid stora potthål.
Japp, då det är när framvagnen går över små bulor som det gnisslar, men det blir att kolla på bakaxeln också, lika bra!
comment_25761
På min -66 var det övre bärarmsaxeln på ena sedan som gnisslade på grund av utebliven smörjning. Den ena smörjnipplarna var borta ”av”. Axeltappen var nersliten och rödbrun rost var som smörjmedel. Ny axel och gnisslet försvann.
Vid byte axel så bör man göra en koll av framvagnsinställningen.
CMC 1507 Lennart
comment_25766
Det kan bli dyrt det här verkar det som, mycket arbete iaf :?
Ska hur som helst göra en framvagnsinställning till våren, så jag får ratten helt centrerad!
comment_25770
Hej,
Jag beställde ett kit ifrån USA med alla framvagnsdetaljer till min bil. Det kostar naturligtvis pengar men det är inga hutlösa summor det handlar om.
Sedan har väl återförsäljarna här hemma mycket av dessa delar på hyllan.
Och i det stora hela så är "operationen" inte särskilt besvärlig. Jag tyckte till och med att det var en fröjd att byta dessa detaljer ;)
/Fredde
