byte klädsel
hej tänkte byta klädsel är det jävligt ska man tänka på något specielt eller är det bara köra på 65 ht standard säten fixade inner taket förra helgen det gick bra
Det är inte svårt om du lite händig men tar lite tid. Du tar bort hela stolen genom att ta bort 4 st gummiproppar på undersidan ”utsidan” av fram stolarna. Där finns det 4 st muttrar som sitter i hålen de måste bort och det kräver en hylsa som är längre än en vanlig standard hylsa för fästskruven sticker ut ganska långt genom muttern. Har du tur så kan det gå med en standard hylsa. Jag tror att du förstår vad jag menar när du ser muttern och fäst skruven. Var försiktig när du tar bort bakstycket på framstolarna. De sitter med klipps i en masonitskiva samma princip som på dörrarna. Sen får du ta bort klammern som håller fast klädsel. Det finns nya att köpa men det går att använda de gamla om du inte har förstört dem när du tar bort de. Det kan hända att skumgummit är dåligt dvs. att resåren har gått igenom sittdynan. Det känns som man sitter på golvet. Då bör du byta skumgummit för få stolen bra igen.
Lycka till.
Lennart CMC 1507
Lite silikonspray på skumgummit och en varmluftspistol underlättar också när den nya vinylen ska på...
Det känns i fingrarna när man är klar... :lol:
Ett tips är att ha den nya klädseln i torkskåpet en stund för att få den mjuk och fin. Tror inte tumlaren funkar lika bra :)
Hej Lennart!
Jaha, det ska alltså sitta gummiproppar i hålen? Jag har inga , så det blir till å skaffa.
E J
Håll gärna till där det är lika varmt som när du spände innertaket,för eljest är det risk att inredningen också börjar hänga när det är varmt,även om vinyl krymper lite mer .
