comment_25822
Hej
Min styrservopump låter som f-n. Jag har plockat isär den för att se om nåt var skadat eller onormalt slitet men såg inget speciellt, bara några små repor på sidoplåtarna vid pump-rotorn.
Finns det nån renoveringssats förutom packningssats och i så fall är det nån som erfarehet av att göra en renovering? Eller ska man satsa på att köpa en ny eller renoverad?
I Ford´s Shop Manual, som för övrigt är väldigt bra, kan jag inte hitta nån info om renovering av pumpen.
comment_25874
Oljan kan inte ha varit dålig, den var nyligen bytt. Kan möjligen bero på att det var för lite, det fanns ett litet droppläckage vid en slangkoppling. Men jag hade kollat med motorn igång och nivån låg rätt. Förutom oljudet så liksom högg styrningen och tappade servoverkan omvartannat, nästan som skakningar i ratten.
Vad menar du Ingo med att "nån reducering kanske stod öppen"?
"Stangersite" är bra men dom vill ju att man skickar in eländet till dom för renovering. Det vill jag inte göra i nuläget.
comment_25887
Renoveringssatser utöver packningarna verkar det dåligt med.
Du kanske kan maila/ringa Stangersite och se ifall dom kan skicka ett "cam-pack" till dig, om det nu är där problemet ligger..
Annars kränger ju t.ex. www.laurelmountainmustang.com renoverade pumpar: "1967-70 All (except '70 w/ 302 or 351) 206142 $64.95 + 25.00 core charge" Inte allt för dyrt kanske...
