comment_26284
Var nere i källarn och rotade... Fann då dessa... Skivan håller ca 145-147mm i diameter eller 5 3/4".
Finns ju nummer så det borde ju gå att köpa en ny om man vill. Eller svarva en egen... Bifogar lite bilder.
comment_26352
Då hade jag svarvat mig en liten enkel spacer i mellan när grejerna väl sitter där så man kan kolla med rem att allt stämmer. Men du verkar ju ha en liten fin fläns att styra spacern på och sen gör man samma fläns i spacern så blir det nog inga problem. Bör ju helst gå lite trögt på då minsta kast ger en obalans.
Hur ser det ut med övrig kringutrustning som generator och vattenpump? Ligger det längre "bak" i bilen med då... :shock: Då kan det ju bli lite klurigt.
Just det... 94-95 har ju kort vattenpump, 1.5" kortare än dom tidigare, är väl det som saknas där nere - :shock: ja på motorn alltså.
Tänkte inte på det.. :oops:
Guest
Reply to this topic...
