comment_27407
Jag besiktigade min bil idag med blinkers i backljusen. Jag frågade dem till och med om detta o dem sa det var ok på en vanlig kontrollbesiktning. Han nämnde dock att det var tvunget att blinkersen skulle vara inom 40cm från en rät vinkel ifrån bilens kant. Men det är dem ju.
  • 3 weeks later...
comment_28385
Jaha då sket det sig !!, å jag som trodde allt va klart inför bes på måndag (ej reg bes) :( monterade gula lycktor till bakblinkersen och det funkade bra ända tills jag trampade på bromsen, och min grabb sa att båda blinkerserna lös då, samt att bromsljuset inte funkar, tog ju förgivet att det var dom där kabelskorna som förra ägaren monterat efter han klippt av en kabel som går till blinkersen och när man drog isär så funka ju inte blinersen...som jag förklarade ibörjan av denna tråd
comment_28438
Upptäckte precis samam sak som du fast inne i besiktningshallen att båda blinkerser tändes när besiktnings gubben bromsade när jag reg besiktigade bilen. Men han sa inte ett ljud om det, antingen tänkte han inte på det eller så sket han i det och förstod att jag ändå skulle montera bort dom tillfälliga blinkerserna. ;)
comment_28442
Ang kabel sko till blinkers. På min var det exakt likadant som ni beskriveroch fick då hjälp. Problemet låg oxå i fram vid rattstången ner mot golvet där det även finns en omkoppling som måste ändras för att funktionen ska funka korekt i bak. Lämnade in min bil till en i Märsta som fixade det på 5 min se även bild ovan.
comment_28443
Hahaha den va bra. Jag låter skiten ligga i skuffen i en påse å om han vill se att det blinkar så kan ja ju visa han.....hehe ähhh dom måste ju haja att skiten åker den sen å så e de ju bara en vanlig bes ja ska göra
comment_28666
Haha morssning va bra de gick, dom ska sitta där bara va resultatet av besikningen idag bara å sätta dit å besikta om :(. Så hur fixar man nu detta så både bromsljus och den utanpåligande blinkersen funkar ??
comment_28670
Firman som fixa det åt mig ligger i märsta på samma gata som bilprovningen fast mot el grosisten som ligger gatan brevid. På vänster sida ligger en bilrekond och någon däck verkstad. I alla fall på bilrekonden jobbar det en kille som kan detta med blinkers och mustanger.
Har glömt bort namnet på firman.... Ska kolla om jag hittar det
comment_28680
Jag kunde inte hålla mig från att kolla där under vid rattsången och ser att man klippt av två kablar som man sedan skarvat ihopkopplad igen med kabelskor. Den ena går till en kontakt vid bromspedalen (det är två kablar där varav den ena är klippt å ihopkopplad med kabelskor) och den andra sitter högre i en uppklippt kabelstam upp vid rattstången. Frågan är vad man ska göra med dom.
comment_29370
Problemet är nu löst, Kabeln till resp bakljus/blinkers kapas och bakljus lampornas +kabel skarvas in på bakluckans bromljus + kabel. Sedan den andra änden av den kapade kabeln kopplas till resp utanpåliggande blinkers, sedan vid rattstången så ska det kapas en kabel så att inte blinkerserna tänds när man trampar på bromsen.(Andra änden på blinkerslamporna ska naturlitvis jordas till karossen).
