April 11, 200619 yr comment_27221 Vet någon om det finns någon lämplig underhållsladdare till optimabatterier? En 'vanlig' laddare verkar ge för hög spänning.
April 11, 200619 yr comment_27237 Enligt uppgift från fackhandlare så ska ctek-laddarna fungera bra. Har tydligen tom "räddat" dåliga Optimabatterier. Har dock ingen egen erfarenhet, men min källa brukar ha full koll.mvhJocke
April 12, 200619 yr comment_27245 Har använt CTEK-laddare i flera år - fungera både för vanliga batterier, Optima och motorcykelbatterier.En alldeles utmärkt produkt !
October 1, 200718 yr Author comment_44151 Problemet var tydligen att batterierna var pa gang att kassa ur, darav den lagre spanningen. Jag hade tva och nu ar bada kass med en cell kortsluten dvs 10 volts polspanning.
October 2, 200718 yr comment_44180 Vilken laddare som helst som kan ladda gel- batterier kan ladda Optima. Det finns vanligtvis ett laddläge för gel och ett för "vanliga" batterier på dessa.
October 2, 200718 yr comment_44186 Batteriernas olika konstruktion kräver olika sorters laddförfarande. Ett GEL batteri trivs bäst med först en lugn start på laddningen, för att slutligen få en hög laddström genom batteriet. Detta gör batteriet blir fulladdat.För ett AGM batteri är förhållandet det motsatta. Batteriet vill ha hög laddström omedelbart för att mot slutet av laddningen få en lägre ström.En modern laddare anpassar sig efter batteriet. Olika sorters batterier:Blybatterier”Klassiska” syrade blybatterier med påfyllningsproppar.Använd en laddare som är avsedd för underhållsladdning. Före underhållsladdning av blybatterier skall syranivån kontrolleras och justeras till rätt nivå med destillerat vatten. Annars finns risk att batteriet inte får full laddning. GEL batterier Dessa batterier kräver först en lugn laddning med låg ström, för att mot slutet få en stor ström. Då trivs dessa batterier bäst och blir fulladdade. Batteriet är helt inkapslat och behöver ingen kontroll avseende vätskenivåer.AGM batterierAGM står för Absorptive Glass Matt. Vissa tillverkare kallar dessa batterier för MF batteri. Batteriet innehåller batterisyra, men syrasätts vid leverans från återförsäljare och kan därefter inte fyllas på.
