NightRider April 11, 2006 Report Share April 11, 2006 Vet någon om det finns någon lämplig underhållsladdare till optimabatterier? En 'vanlig' laddare verkar ge för hög spänning. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
87gt50 April 11, 2006 Report Share April 11, 2006 Enligt uppgift från fackhandlare så ska ctek-laddarna fungera bra. Har tydligen tom "räddat" dåliga Optimabatterier. Har dock ingen egen erfarenhet, men min källa brukar ha full koll.mvhJocke Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
göran cmc 302 April 12, 2006 Report Share April 12, 2006 Har använt CTEK-laddare i flera år - fungera både för vanliga batterier, Optima och motorcykelbatterier.En alldeles utmärkt produkt ! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
NightRider October 1, 2007 Author Report Share October 1, 2007 Problemet var tydligen att batterierna var pa gang att kassa ur, darav den lagre spanningen. Jag hade tva och nu ar bada kass med en cell kortsluten dvs 10 volts polspanning. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Punkan October 1, 2007 Report Share October 1, 2007 Håller med föregående talare ang. CTEK-laddare. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
ThomasFB October 2, 2007 Report Share October 2, 2007 Vilken laddare som helst som kan ladda gel- batterier kan ladda Optima. Det finns vanligtvis ett laddläge för gel och ett för "vanliga" batterier på dessa. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Svedis October 2, 2007 Report Share October 2, 2007 Batteriernas olika konstruktion kräver olika sorters laddförfarande. Ett GEL batteri trivs bäst med först en lugn start på laddningen, för att slutligen få en hög laddström genom batteriet. Detta gör batteriet blir fulladdat.För ett AGM batteri är förhållandet det motsatta. Batteriet vill ha hög laddström omedelbart för att mot slutet av laddningen få en lägre ström.En modern laddare anpassar sig efter batteriet. Olika sorters batterier:Blybatterier”Klassiska” syrade blybatterier med påfyllningsproppar.Använd en laddare som är avsedd för underhållsladdning. Före underhållsladdning av blybatterier skall syranivån kontrolleras och justeras till rätt nivå med destillerat vatten. Annars finns risk att batteriet inte får full laddning. GEL batterier Dessa batterier kräver först en lugn laddning med låg ström, för att mot slutet få en stor ström. Då trivs dessa batterier bäst och blir fulladdade. Batteriet är helt inkapslat och behöver ingen kontroll avseende vätskenivåer.AGM batterierAGM står för Absorptive Glass Matt. Vissa tillverkare kallar dessa batterier för MF batteri. Batteriet innehåller batterisyra, men syrasätts vid leverans från återförsäljare och kan därefter inte fyllas på. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
