comment_27644
Hej !
Monterade nya fälgar med bredare däck härom dagen , upptäckte då att däcket ligger närmare skärmkanten på vänster sida än höger. Något man inte la märke till med orginal fälgar och däck.
Vad kan detta bero på? skulle vilja ha över hela bakaxeln lite till höger.
Är det någon som har nån ide?
comment_27645
Hade samma problem på en Torino -68, var inne på samma spår som du att bakaxeln skulle över till höger. Upptäckte till slut att skärmkanten var bytt på vänster sida så den var lite bredare inåt så det var bara att ta fram rondellen och putsa tills den vart lika bred som på höger sida, sen såg det lika ut på bägge sidor. Behöver inte vara lika för dig men kanske värt att kolla.
CMC 1119 Walter.
comment_27663
På min bil tar alltid vänsterbak i före höger när jag har folk i baksätet och inte kör tillräckligt sakta över stans tiotusen farthinder.
Så kanske är det nått standardfel? Vet iofs inte hur mycket skillnad det är för dig, på min är det inte så mycket men märkbart...
comment_27716
Hej,
Jag har 9" axel på min bil och på den finns det ett hål i bladfjäderfästena i vilka en pigg som sitter på bladfjädern skall sitta.
Då borde bakaxeln aldrig kunna monteras förskjuten åt något håll...
Vet dock ej hur det ser ut på 8" axlar.
/Fredde
