May 1, 200619 yr comment_27989 Ja, jag är fortfarande tillräckligt barnslig (växer man nånsin ifrån det) så jag gillar att göra burnouts Provade lite idag, och det är inga som helst problem att göra med nya Mussen, men lyckades inte få till att göra en stillaståendes burnout.Det var sällan några problem med BMW:n, men där hade jag automatlåda, vilket gör hela förfarandet mycket enklare.Så, lite tips och råd hur jag lättast gör en stillastående burn med manuell låda mottages gärna /Jocce
May 1, 200619 yr comment_27996 Man kanske inte ska va dum, men jag måste fråga: Har du stängt av anti-spinn?Högerfoten både på bromsen och gasen...... och upp med kopplingen.... Brukar funka på min sura gamla äckel-förti jagf kör som vinterbil.....
May 1, 200619 yr Author comment_28009 Man kanske inte ska va dum, men jag måste fråga: Har du stängt av anti-spinn?Högerfoten både på bromsen och gasen...... och upp med kopplingen.... Brukar funka på min sura gamla äckel-förti jagf kör som vinterbil.....Jaddå, antispinn är av!Hm, ok, jo, provade det också, men blev så skum vinkel att jag hakade av, men får försöka mer nån annan dag, ville inte göra för många försök i rad, så man pajar koppling, bromsar eller nått annat.../Jocce
June 23, 200619 yr comment_30053 finns ju nått bromskit, så du låser frambromsarna men inte bak via en knapptryckning, perfekt för börninsar
June 23, 200619 yr comment_30054 bara att gassa och bromsa samtidigt, fast det kostar däck och böter på 800kr om polisen ser dig, men blir det mycket röka så är det väl värt stålarna
June 26, 200619 yr comment_30128 tycker de e svårare att hålla bilen rak när man leker med rök... Vetten gick rak som ett lok när man ville lägga en lång rem på asfalten...
June 29, 200619 yr Author comment_30306 tycker de e svårare att hålla bilen rak när man leker med rök... Vetten gick rak som ett lok när man ville lägga en lång rem på asfalten... Jag har lärt mig behärska stillastående burn nu, men bilen vill gärna röra sig i sidled, baken nrukar vilja ta sig till vänster, oavssett hur bilen är "lastad" med folk osv.../Jocce
June 30, 200619 yr comment_30356 hur håller du foten jag glider av fortfarande trots idoga försök... måste ju få till det innan Power Meet nästa vecka...
June 30, 200619 yr Author comment_30389 hur håller du foten jag glider av fortfarande trots idoga försök... måste ju få till det innan Power Meet nästa vecka... Hm, vilken fot glider av och hur?Jag stänger av antispinnen, sätter vänster fot på kopplingen (nertryckt) varvar upp lagom och släpper kopplingen snabbt samtidigt som jag flyttar den till bromsen och reglerar varvtalet lagom.../Jocce
July 3, 200619 yr comment_30479 aha jag försöker hålla gas å broms samtidigt så man kan slänga i 2:an så det inte tokvarvar... men de verkar visst va fel ide de...
July 3, 200619 yr Author comment_30502 aha jag försöker hålla gas å broms samtidigt så man kan slänga i 2:an så det inte tokvarvar... men de verkar visst va fel ide de... Går säkert att få den att spinna på 2:an också, men verkar va en dum idé, varva upp på 1:an och reglera varvtalet istället!Kan förevisa vid nån träff om du vill /Jocce
July 4, 200619 yr comment_30522 ja du får göra de... ska du till Power Meet... själv övade jag på drifting igår te sonens förtjusning...
July 4, 200619 yr Author comment_30552 ja du får göra de... ska du till Power Meet... själv övade jag på drifting igår te sonens förtjusning... Vilket datum är det?Funderat på att åka ner, men vet ej...Jo, drifting har jag inte riktigt vågat mig på o prova ännu...hur gick det då?Några tips?/Jocce
July 5, 200619 yr comment_30564 det är denna veckan från torsdag te lördag...ja de va bara vicka till å växla ned å gasa så kom den så fint så... det jag vart förvånad över var att jag kunde göra det utan problem trots att traction var inkopplad... skulle aldrig Corvettens elektronik tillåtit utan att strypa motorn helt...
July 6, 200618 yr Author comment_30603 det är denna veckan från torsdag te lördag...ja de va bara vicka till å växla ned å gasa så kom den så fint så... det jag vart förvånad över var att jag kunde göra det utan problem trots att traction var inkopplad... skulle aldrig Corvettens elektronik tillåtit utan att strypa motorn helt... Ok, får hitta en lämplig plats att prova på Ja, antispinnen tillåter VÄLDIGT mycket...skall bli kul o se hur den beter sig i vinter.../Jocce
July 6, 200618 yr comment_30629 Hälla parkeringen vid McD brukar va burnis meckat runt midnatt... tränade på burnis ida... å du va tjejen klaga... blir du aldri vuxen... hoppas du vet att du själv får betala nya däck osv...
