  • Svar 821
  • Visingar 143k
comment_82260
. Nämnde nån Extrude honing, eeh?
Kanske kan pumpa blästersand genom dem under vintern :--;) En akvariepump med sug och retur i samma hink :idea:;):-- Här snackar vi budget....
Nej, kvartssand och cementkvarn :--:--:--
Tobias:
Slipa ventilsäten:
Slipa in ventilen med slippasta på ventilens tätningsyta genom att rotera ventilen, antingen för hand eller med borrmaskin. Detta putsar upp ventilens anläggningsyta i förhållande till sätet. Detta är viktigt för värmeavledning och för att inte kompressionstrycket skall läcka ut. Om sätet är ovalt eller om det förekommer frätningar på ytorna, räcker detta inte, utan då måste man ofta köra med bett/slipsten (i motorverkstad, detta kan man inte göra hemma, utan rätta verktyg), och SEN slipa in med pasta. Om sätesvinklarna är förstörda, bör man nog köra upp nya vinklar, annars kan det bli problem med brända avgasventiler.
Bara att inspektera noga, speciellt om man är på strikt budget.
comment_82584
Har jobbat lite mer på portarna. Insugsportarna ser ganska ok ut och behöver egentligen bara lite finputs om man bortser från området runt hålen för stötstängerna där det finns en förträngning. Den är svår att göra något åt och jag kommer att lämna den som den är.
Avgasportarna är desto sämre, trångt och bedrövligt.
Jag började med att portmatcha grenröret för att få utgången på avgaskanalen så bra som möjligt.
Markering på område som kan slipas bort:
Området runt ventilen och första delen av kanalen får sedan en lagom bearbetning där fokus ligger på flöde förbi ventilstyrningen och i överdelen av kanalen. Så lite bearbetning av botten på kanalen som möjligt.
Knölen bortslipad:
Överdelen av kanalen bearbetad:
Området runt ventilstyrningen bearbetat, bara lite finputs kvar:
Innan jag började köpte jag mig ett nytt set hårdmetallfräsar till min tryckluftsdrivna slipmaskin, alla mina gamla var tröstlöst slöa. Nu är det en helt annan femma.., får akta mig så jag inte tar för mycket. Knölen i avgasporten förvinner på mindre än en minut!
comment_82585
Snyggt jobbat !
Vågade aldrig ta upp sådär mycket på mina avgaskanaler men det kanske man ska göra ändå.
Kom och tänka på det.
Kan man inte bara dra dit grenröret och sen köra med markerings-spray?
Finns att köpa på järnvaruhandeln.. och biltema.
Den kan man blåsa bort med tryckluft när man är klar.
Då får man exakt där grenrörena möter toppen.. bara en tanke. :)
ThomasFB
Tack för tipset, måste göra det när jag kör ner och möter bilen igen om ett par veckor. :--
comment_82618
Och finishen får du med sliprullar såsom nedan:
comment_82667
Nu när jag har alla de ingående delarna klart för mig kan jag börja fundera på vilken kamaxel som passar. Compcams har ett simuleringsprogram där man kan lägga i konfigurationen på motorn och få fram ett antal alternativ och beräknad effekt. Självklart måste man ta det här med effekt och virdmoment med en nypa salt men det är ändå en hjälp i valet.
Begränsningen i motorn finns i de små ventilerna och i topparnas flöde, kamaxeln måste passa in i sammanhanget annars tappar man effekt någonstans.
Efter lite pysslande har jag hittat 2 kandidater:
XE250H, 600-4800rpm, 275hp/5000, 346 lbft/3000
Och XE256H, 1000-5200rpm, 284hp/5000, 340lbft/3500
Åsikter?
comment_82679
120 sliprullar...Fabrikat Norton, 25 el. 38 mm långa, 6-10-13 diam. kan köpa en låda och skicka om du har gjort slut på dina, om det är ett bra pris förståss....
Skulle jag ha en komplett låda så fick jag beställa och jag vet ej hur många "pinnar"som ingår..
comment_82686
Aningen otydliga siffror trots hyfsad display http://www.apple.com/displays/specs.html . Svårt att se skillnad mellan 6'or och 8'or.
Men av dessa 2 skulle jag ta 256'an
Det var inte optimalt att använda den formen av bilduppladdning :oops:
Jag provade med ett antal olika kamaxlar i simuleringen. Effekten steg kanske någon hkr med värre kammar men vridet minskade alltid. Om jag ändrade till effektivare toppar hoppade effekten upp 35-50 hkr.
Det verkar som 250-256:an är optimalt till min motor, förmodligen blir det 256:an precis som du skrev.
comment_82691
Det var ett häftigt program du hittade Janne. Så jag kunde inte låta bli att hämta ner det själv. Tror själv att du är rätt ute med ditt kamval ska man få bättre måste man nog gå över på rullkam. Ska själv byta kam i vårdagarna men det blir en Ford Racing kam som jag redan har i garaget men som sagt får bli lite senare då jag idag körde ner Mussen till Tranås för en viss ansiktslyftning i bakarselet :lol: det tar nog några månader inte för att mekanikern är slö ;) men det tar nog lite tid med reservdelar m.m. Han läser säkert det här också så man får nog passa sig vad man skriver ;)
comment_82707
Det är lätt att fastna i det där programmet :-- På med en turbo så har man 450 hkr!......på pappret alltså ;)
Eftersom att jag har lite tur och har samma lika motor som Janne så tänker jag glida med på den här kammen.
Men klarar man sig med att ta bort kylaren när man byter kam i en -71 eller måste man ta ut motorn ?
Jag tänker byta kam utan att plocka ur motorn och en 71:a är väl större?
Vi får väl använda tigersågen i värsta fall :--
Kul att du väljer samma kam, då kan vi göra jämförelser efteråt och se om det blev någon skillnad.
comment_82714
Janne,
försök hitta en lite "häftigare" kam, men med lobe centerline / lobe separation på 112 grader-
slå sen in samma specs du använde för din 302:a.
Följ också med "intake centerline" leta efter 106+, samt mera lyft (om du har rum mellan kolv och ventil).
Vet inte om det blir bättre, men värt ett försök.
256:an är OK, men det kostar inget att leta, du vill ju ha power mellan 2000 och 5000 rpm
comment_82756
Insugskanalerna har fått lite omsorg. Främst är det området runt ventilstyrningen som behöver fixas till.
Här är en bild på original med enbart en liten radie slipad på styrningen.
Så här ser det ut genom kanalen
Efter lite slipande är ventilstyrningen mer strömlinjeformad.
Genom kanalen
I övrigt är insugskanalen bara putsad.
comment_82780
Ventilslipningen pågår för fullt. Samtidigt slipar jag till ventilens form, kanten precis jämte anläggningsytan har formen av en hoppbacke och stör flödet. Lite brutalt sätter jag ventilen i pelarborrmaskinen och slipar med fil och smärgelduk ner backen och får en jämn övergång mot kanten.
En ventil innan slutputs och inslipning mot sätet:
Efter lite puts av ventilen och inslipning mot sätet:
Täthets test med t-sprit, det ska inte läcka då blir det att slipa mer ( vilket det blev på några ventiler..)
comment_82783
Så du körde pelarborrmaskinen :--:--:--
Okej som snikversion, bättre än original, optimalt flöde kräver en annan approach (mer om detta om du börjar trimma :shock: ).
Du kan "putsa upp" kring styrningen mycket mera än, det finns en del att vinna här. Jag borde ha en bild nånstans, men finns inte på denna dator. Jag pm:ar om jag hittar den.
comment_82784
Tack för dina tips :--
Jag har putsat lite mer runt styrningarna redan men har du nån bild så tar jag tacksamt mot den :D
Ja, trimning kan jag inte kalla det jag håller på med, snarast lite grott-garage-mek ;)
