comment_88052
Ser snyggt ut som vanligt, men hur pass nära kuggstången är du? Du är inte rädd att du kokar kuggstången?
Tackar :wave:
Det är ca 3 cm mellan röret och den nedersta leden på rattstången, kommer att montera en liten värmeskyddsplåt för säkerhets skull. Inga marginaler att tala om alltså, jag tror att ett par vanliga headers ger lite mer spelrum.
Hej Janne!
Måste passa på att berömma din intressanta tråd som
till och med en novis som jag följer med stort intresse.
Måste se till att lägga ett kundbesök i dina trakter och
besöka ditt garage för att se mästaren i aktion :clap::clap:
Ser fram emot att hitta lämplig kund att besöka. Jernberg
kan behöva lite hjälp. Slår en signal innan.
Vi ses om det är ok ;)
Tack :wave:
Har du en vända häråt är du alltid välkommen.
Är i dina trakter och installerar en ip-växel på ons-tors nästa vecka, studiebesök kanske?
  • Svar 821
  • Visingar 144,8k
comment_88061
Tackar :wave:
Det är ca 3 cm mellan röret och den nedersta leden på rattstången, kommer att montera en liten värmeskyddsplåt för säkerhets skull. Inga marginaler att tala om alltså, jag tror att ett par vanliga headers ger lite mer spelrum.[/quote:31y88wqp]
Ok, så det finns i alla fall plats för en skyddsplåt. Ja men då ska det förhoppningsvis funka. Det såg tajtare ut en så på bilden därav frågan..
comment_88098
Tack :wave:
Är inte hemma onsdag men eventuellt torsdag det är hockey på kvällen (VF) men slå en signal
har inte hänt så mycket men nu börjar det närma sig så man måste lägga på ett kol snart skall
ha på en massa på den nya också :--:--
comment_88521
Fortsätter att låna din suveräna tråd lite :thumbup: - hoppas att det är ok.
Har nu ikväll startat och kört in kammen :D gick lite varmt på slutet men det löser sig nog innan det är dags att ta ut den.
ÄNTLIGEN går den, mer jobb än vad man föreställde sig innan man började men det är klart ska man lära samtidigt så......... tur att forumet finns.
Tack Janne, Thomas med flera för hjälpen
Mvh/kjorran
comment_88895
Hej Berra
om det är mig du frågar -Nej ingen provtur ännu.
I Norrland får man va glad om man får prova innan midsommar :) . Har dock hunnit justera lite
Går riktigt snyggt och svarar fint. Ska bli riktigt kul att få provköra men idag har det snöat ännu en deci.
och i morrn väntas ännu en så provturen får nog vänta .......
kjorran
comment_88918
Hej Berra.
Tyvärr har det inte blivit någon provkörning än, naturen har lagt ut alldeles för mycket snö i min omgivning.
Mekandet för övrigt går på ½-fart, är inne i en hektisk period på jobbet ( som jag knappt ser något slut på...)
Det är mest torrmek i huvudet just nu. Grenrör och avgassystem är dock helt klart och jag håller på med luftburken. Det blir 4" intag och slang till ett friskluftsintag i fronten, burken är klar och funderingarna pågår angående slang och utformning av själva intaget.
Motor 126398red2b.jpg[/attachment:31cfml1q]
comment_88925
Ja så kan det bli ibland med. Men torrmek är alldrig fel att göra. Det brukar komma bra lösningar till slut. Ett litet förslag på intaget till luften. Kanske kan va bra med typen som man använder till weber förgasare. Jag menar utseendet. Fast mycket större. Detta blev lite rörigt. Konan som man sätter uppe på förgasaren den som är ordendtligt rundad i kanterna.
Hoppas du fattar vad jag försöker förklara. Det är knappt så själv fattar vad jag menar.
Berra
comment_88927
Fimpa burken och gör en adapter med slang på till förgasaren och så kör du sportluftfilter, såklart ! :lol:
Burken är 8) , filterytan blir stor :thumbup:
Koniska sportfilter kan 05+ gänget få hålla på med ;)
Edelbrockfiltret på din bild har jag kört med under 2 år, känns inte som det har några optimala egenskaper vad det gäller filtrerandet, pinnar och annat hindrar det nog men finkornigt damm vet jag inte så säkert om det hjälper mot..
Är inte riktigt med på ditt resonemang Berra, är det trattform du menar?
comment_88932
Sorry Janne. Jag hade problem själv vad jag skrivit. Hoppas det blir bättre nu. Eftersom du är duktig att tillverka saker själv så brann det till i huvudet på mig. Hoppas det blir bra nu. Typ förgasar trattar som Webrers har eller en del insprutnings system. Tror Dalhems säljer dessa trattar. Sedan menar jag att du ska ha den längstfram som insläpp till luftslangen. Där du hade tänkt att slangen skulle sitta och ta in luft. Det kan vara överkurs på det jag menar. Men det är snyggt utseende. Samt att det inte hindrar luften inlopp. Nu tror jag att jag själv skulle förstå.
MVH Berra
comment_88942
Nä, Janne. Stå på dej. Koniska sportfilter är trams för tuningvalpar. Lika nödvändiga ur effekthänseende som en fuzzy dice.
:thumbup::thumbup:
MVH Berra
Är med på vad du menar.
Har lite funderingar angående utforminingen pga att jag har för mig att det är skillnad på sug och tryck när det gäller hur luften beter sig. Är det sug så ska inloppet vara svagt koniskt och ha en rullad kant, men är det tryck ( vilket det kan bli av fartvinden ) så är det bättre med ett rakt rör utan nämvärd kant. Någon som vet säkert?
comment_88962
Yes Janne. Där har du en poäng. Då kommer jag att tänka på dagens scoop som sitter på typ pro stock bilar eller i dom värre klasserna. Ju mer man tittar på dessa. Så kommer man fram till mjuka runda kanter till inloppet i scoopet. Det måste ha en betydelse att det är utformat så. Tror Thomas kan komma med komentar i detta.
Berra
  • 3 weeks later...
comment_90151
Har så smått börjat med arbetet att sortera ut tändning och förgasare för att få ut bra effekt ur motorn. Det är ett helt annat ryt i motorn än vad det var förra året...
Hittade en filmstump från 2009 när jag drog iväg från en rastplats ut på en större väg, gjorde en likadan och lade ihop bägge till det här:
[youtube:2sqb2w85]
[/youtube:2sqb2w85]
comment_90170
Det låter gott Janne. Jag skulle vilja kunna göra som ni andra duktiga på att filma och lägga in i datorn. Men jag är så ruskigt nollad på detta så jag kan alldrig visa något. En ledsen Berra. Men glad åt Jannes resultat. Hoppas det är roligt mer än en vecka. Men som Thomas skriver man tröttnar fort och vill ha mer och mer och mer. Konstig sjukdom det där
Berra
comment_90188
Tack för alla glada tillrop :--
Än så länge är tändningen ställd väldigt "safe" och jag har inte riktig kontroll över bränsletillförseln, fortsättning följer på det området.
Säkert att man blir hemmablind på effekten om ett tag, får väl ta en tur i firmans enda kvarvarande Skoda pickup med sugdiesel, efter det är allt annat som raketer.
comment_90213
Bredbandslambda, ja tack :!:
Jäkla tankeläsare :clap:
Satt och tittade i summikatalogen till frukost idag ( resten av familjen är sjusovare och katterna är inte så pratsamma ), omkring 250$ för en komplett sats, med frakt och tull blir det minst 3000:-, kan nog finnas billigare i sverige.
Tog en morgonrunda och koncentrerade mig på att få bort den tvekan som har kommit vid gaspådrag. Förra året lirade förgasaren bra ihop med motorn men nu är det helt klart krav på mer soppa snabbare. Justerade/modifierade bort det glapp på ca 3 mm som fanns mellan reglagearmen till accpumpen och plastkammen på spjällaxeln. Karaktären blev mycket bättre med ett betydligt snabbare gassvar, kommer att köpa ett sortiment olika plastkammar att ha och labba med för att fintrimma gassvaret/accpumpen.
Inga problem att lägga svarta ritor(ett hjul i taget :oops: saknar diffbroms :( ) direkt vid start utan att trixa med bromsen :--
Och du hade rätt, mungiporna sitter klistrade ända uppe mot öronen.
comment_90217
Det är riktigt bra med bredbandslambda och jag körde det ett tag i mussen tills jag körde av givaren. :oops:
Hade enklare sak med endast mätare och skulle jag installera det igen skulle jag hellre tagit en sats
där man kan logga allt i antingen laptop eller som Innovate LM2 direkt i handhållen dosa....Tyvärr för dyrt!
Samtidigt med våra förgasarmaskiner har man inte riktigt samma nytta som de modernare "Plug & play" Mustangerna
Men kul ändå veta exakt vad som händer när man justerar tändning/förgasare :!:
Fick även känsla av att sensorns livslängd blir väldigt kortvarig på våra icke styrda motorer!?!?
Sot, bensin verkar snabbt ta död på den.
Kanske hade fel delar/felmonterad och jag har heller ingen större erfarenhet heller av sensorer annat än jag fått byta dom.
