May 23, 200619 yr comment_29032 Jag fick en vattenpump av en vänlig anhörig. Flångans ny Ford original i originalkartong dessutom. Säkerligen legat gömnd i hans källare 10>15år om inte mer. Den såg ut att passa skitbra till min 351w men nu visade det sig att den inte alls var rätt. Kan ni hjälpa mig att få reda på vilken motor den är till så jag kan sälja / byta bort den mot en pump som passar min motor. Den tidigare ägaren tror nu den är till en 50-tals Thunderbird som han tidigare ägt. Men jag tror mer på att den var menad för en 351c motor som han sålde för några år sedan. Bilderna är klickbara;(klicka igen när de öppnat sig för ännu större)
May 23, 200619 yr comment_29041 Den är nästan rätt för en 351 Cleveland men ändå inte .Den nedersta av de två "rundlarna" (längst ner på den översta bilden) har ett hål för bult på min pump. Likaså den ensamma "rundeln" till höger på samma bild. Plattan för remskivan har dubbel diameter mot min.Någon annan som vet bättre ?
May 23, 200619 yr comment_29043 Hej.Allt underlättas om du skriver reservdels nummret somstår på pumpen, även tillverknings nr är intressant. Sorry såg att bilden uppförstorades vid lite användningav dagens teknik.
May 26, 200619 yr Author comment_29118 Aaaa, nu fungerar internet ordentligt igen... Fy för ComHem...Lars, Viljka nummer skall jag gå efter, får ingen ordning på det där. 7MI7 och D7TE-AA och 27 är de enda nummer jag finner.Edit; Eller asså. Längst ner på översta listan står det nått som e nära.Denna är märk med no 8 och där finns ju 351w med. Min transkåpa kommer från -82, det som gör att den passar illa?
May 26, 200619 yr comment_29127 Hej.Kolla den översta listan, till höger står ditt nr, man harstoppat in 8505 mitt i. Den nedre listan har nr8 med ring runt, dessa motorer och bilar användes vattenpumpen på. 7M17 är när den tillverkades 77-December 17 man byter platspå månad och dag detta går igen i alla Fords reservdelsnr. Ditt nr D7TE-AA är alltså i listan D7TE8505AA, D7 står för tillverkningsår och det är 1977. Tar en titt igen på den överst listan kan du se någraandra av Fordarna som använde denna pump, men barade som har 8a som nr.
May 26, 200619 yr Author comment_29140 Tack!Men då tycker jag att den borde passa ju! Hur stor skillnad kan det vara? Den jag har ser mycket större ut dessutom.
May 26, 200619 yr comment_29144 Ingen konstig pump det där!Passar 302-351W 1970+Men den har vattenintaget på fel sida (vänster) för din årsmodel.På din motor ska du ha intaget på höger sida. Det har alla 302-351W Mustang 65-701970+ så flyttades intaget till vänsterKöp en ny på Hansen Racing. En vattenpump är väll billig där.Kolla din bröstkåpa.Den ska se ut så här annars kan jag förstå att den inte passar.För 302-351W såg den ut så här mellan 1968-1993
