May 26, 200618 yr comment_29123 Söker efter ett två ports insug och förgasare till en Ford small block.Behöver ett sådant för att kunna besikta, lånar gärna några dar, eller köper om priset är rätt! OBS! Är aningen bråttom då jag skall "regga" den 22 Juni. Maila eller Pm'a eller ring, om ni har eller vet om något. h63c@comhem.se eller 070-6218332MVH/Hans alias Husse
May 26, 200618 yr comment_29143 jag har en original 302förgasare och luftburk du kan få låna om du inte hittar nåt annat.
May 26, 200618 yr Author comment_29169 Är 302 förgasaren en två ports och passar alla sådana på alla tvåports insug?
May 27, 200618 yr comment_29200 Har en tvåportsförgasare utlånad som du kan få köpa för några hundra. Bara jag får tillbaka den först.
June 2, 200618 yr comment_29412 Har fått tillbaka förgasaren, en 2port gjutnr C8Z. Jag skickade ett personligt meddelande till dig om du har intresse av köp.Du kanske redan har löst problemet.
June 2, 200618 yr comment_29418 hör av dig om det inte löst sig till 22a, så skruvar vi bort mitt från mustangen... så får du låna det (endast över besiktningen alltså )vi bor ju inte så långt ifrån varandra lixsom
June 3, 200618 yr Author comment_29448 Tack alla för visat intresse, har troligen fått tag i insug och förgasare i Sundsvall till en rimlig slant.Men tyvärr ingen luftrenare, så Lestat, du kanske kan låna ut din över besiktningen?Som sagt än en gång tack alla för hjälpen.
