CurreO May 26, 2006 Report May 26, 2006 Hej!I min 66Ht har inte kablarna till varvräknaren varit inkopplade. En av sladdarna är till lampan (grön/blå) men de andra två - en röd och en svart - var skall dessa kopplas in? Förmodar att det är + och jord, eller..?Klockan går en liten stund när man ställer tiden men stannar sedan. Någon som vet vad att göra?CurreO Citera
mats g johansson May 26, 2006 Report May 26, 2006 http://www.hammar.dyndns.org/wiring/1966/66acces1.jpgmvhMats Citera
Toni CMC1361 May 26, 2006 Report May 26, 2006 Prova detta:Bakom hast. mätaren finns det en rosa (16A) och en röd (648) kabel som sitter hopkopplade med rörstift.Dela på dem.Ta den svarta och röda från varvräknaren och koppla in dem.Detta leder tändspolens matarström genom varvräknaren.Se till att den inte bryts, för då går inte motorn...!Lycka till! Citera
lennart lundberg June 4, 2006 Report June 4, 2006 Hej Curre.Hur har det gått för dig?Beträffande klockan har du en elektromekanisk klocka ”original” eller en Quartz ur? Om det är en original klocka, det kan du se om sekundvisaren hoppar fram, så tror jag att den behöver rengöras men det är inte alltid som det hjälper. Är det en Quartz ur så har jag inget annat tips än att köpa en ny eller pröva med att löda om alla lödpunkterna i klockan. Lycka till.Lennart CMC 1507 Citera
CurreO April 29, 2007 Author Report April 29, 2007 Det tog ett år innan jag tog mig för att pyssla med det hela men det gick bra. Jag isolerade hela mätaren så att möjligheten att kortsluta mot höljet upphört och det hjälpte.När det gäller klockan så har jag filat lite på kontakterna på elektromagneten och klockuppdragaren - en fiffig lösning för övrigt - så den fungerar också. Tack för hjälpen! Citera
