Zodor June 1, 2006 Report June 1, 2006 Har kommit på att jag bara har en nyckel och en fjärrkontroll till min bil. Hur gör man enklast för att beställa en till nyckel och fjärrkontroll som funkar? Måste man ta kontakt med Ford i USA för det eller? Citera
Our Pony June 1, 2006 Report June 1, 2006 HejJag fixade en ny nyckel av en nyckelsnubbe på ett varuhus i MalmöHan programerade transpondern ocksåHar inte fixat fjärrkontrollen ännu men kollade på ebayhttp://motors.search.ebay.com/search/se ... =&saprchi=// Danne Citera
frasse June 2, 2006 Report June 2, 2006 Jag har 2 fjärrkontroller "över" ... hör av dej via pm eller maillars.fransson@dynamics.saab.se leveransen borde kunna ske inom staketet edit: jag har även instruktion mm för att "programmera" kontrollerna Citera
AndyB June 2, 2006 Report June 2, 2006 Har ingen fjärr till min bil. Men jag köpte en 'blank' nyckel från USA (ebay) - eftersom jag fick bara en till bilen. Vilken nyckelgubbe som helst kan cut the key. Jag programmerade min själv = lätt om man har PATS I - alltså 96 och 97 års modellerna. För då behöver du bara en nyckel för att programmera in en ny. Citera
Our Pony June 3, 2006 Report June 3, 2006 Har ingen fjärr till min bil. Men jag köpte en 'blank' nyckel från USA (ebay) - eftersom jag fick bara en till bilen. Vilken nyckelgubbe som helst kan cut the key. Jag programmerade min själv = lätt om man har PATS I - alltså 96 och 97 års modellerna. För då behöver du bara en nyckel för att programmera in en ny.Hej AndyBDe va så nyckelgubben programerade transpondernLäste av den gamla koden och in med samma kod i den nyaHan hade lite problem med ämnet till själva nyckeln men han beställde ett nytt till nästa dag// Danne Citera
Zodor June 5, 2006 Author Report June 5, 2006 Jag har 2 fjärrkontroller "över" ... hör av dej via pm eller maillars.fransson@dynamics.saab.se leveransen borde kunna ske inom staketet edit: jag har även instruktion mm för att "programmera" kontrollernaÄr det kontrollerna med 4 knappar på? Lock, Unlock, Panic och Trunk? Den ska ha PCC ID: GQ43VT4T Citera
mr_mike June 5, 2006 Report June 5, 2006 Jag har ingen dosa och bara en nyckel till min 96:a. Några tipps på hur man ska gå till väga för att få en dosa som fungerar och en extra nyckel?MvhMicke Citera
Our Pony June 5, 2006 Report June 5, 2006 Jag har ingen dosa och bara en nyckel till min 96:a. Några tipps på hur man ska gå till väga för att få en dosa som fungerar och en extra nyckel?MvhMickeHejGör en kopia av nyckeln + transpondern hos en nyckelsnubb ( finns oftastast på köpcentra eller så )Har dom inte ämnena så tar dom säkert hem ( gjorde min iaf )Jag betalade c:a 800 kr för alltHar ännu inte beställt fjärrkontrollen men se länken som jag la ut tidigareTa en med programmerings anvisningar + att det finns andra trådar här på forumet hur man programmerar fjärrkontrollenNär jag läste dom så verkade det inte så svårt Lycka till// Danne Citera
mr_mike June 5, 2006 Report June 5, 2006 HejHar pratat med en lokal nyckelsnidare nu som jag skulle titta in med nyckel till så skulle det ordna sig. Lite sugen på en dosa så man slipper öppna med nyckel.MvhMicke Citera
frasse June 5, 2006 Report June 5, 2006 HejHar pratat med en lokal nyckelsnidare nu som jag skulle titta in med nyckel till så skulle det ordna sig. Lite sugen på en dosa så man slipper öppna med nyckel.MvhMickeKolla att Du verkligen har möjligheten till "Keyless Entry" innan Du beställer kontroller. Program Connector & Keyless Entry Module ska sitta vänster bakom sidoklädseln i kofferten (94-98 )mvh/frasse Citera
mr_mike June 5, 2006 Report June 5, 2006 Tackar tackar. Kan ju bli en kostnasbesparing om man tittar där först.Ska titta upp det innan beställning.MvhMicke Citera
Danzig August 15, 2006 Report August 15, 2006 Jag behöver ny nyckel och fjärrkontroll till min 96:a GT, Grufman har såna kanske? Nyckeln e gymt sliten och jag undrar ju lite om den går att kopiera... Citera
