June 1, 200619 yr comment_29374 Har kommit på att jag bara har en nyckel och en fjärrkontroll till min bil. Hur gör man enklast för att beställa en till nyckel och fjärrkontroll som funkar? Måste man ta kontakt med Ford i USA för det eller?
June 1, 200619 yr comment_29379 HejJag fixade en ny nyckel av en nyckelsnubbe på ett varuhus i MalmöHan programerade transpondern ocksåHar inte fixat fjärrkontrollen ännu men kollade på ebayhttp://motors.search.ebay.com/search/se ... =&saprchi=// Danne
June 2, 200619 yr comment_29443 Jag har 2 fjärrkontroller "över" ... hör av dej via pm eller maillars.fransson@dynamics.saab.se leveransen borde kunna ske inom staketet edit: jag har även instruktion mm för att "programmera" kontrollerna
June 2, 200619 yr comment_29446 Har ingen fjärr till min bil. Men jag köpte en 'blank' nyckel från USA (ebay) - eftersom jag fick bara en till bilen. Vilken nyckelgubbe som helst kan cut the key. Jag programmerade min själv = lätt om man har PATS I - alltså 96 och 97 års modellerna. För då behöver du bara en nyckel för att programmera in en ny.
June 3, 200619 yr comment_29449 Har ingen fjärr till min bil. Men jag köpte en 'blank' nyckel från USA (ebay) - eftersom jag fick bara en till bilen. Vilken nyckelgubbe som helst kan cut the key. Jag programmerade min själv = lätt om man har PATS I - alltså 96 och 97 års modellerna. För då behöver du bara en nyckel för att programmera in en ny.Hej AndyBDe va så nyckelgubben programerade transpondernLäste av den gamla koden och in med samma kod i den nyaHan hade lite problem med ämnet till själva nyckeln men han beställde ett nytt till nästa dag// Danne
June 5, 200619 yr Author comment_29510 Jag har 2 fjärrkontroller "över" ... hör av dej via pm eller maillars.fransson@dynamics.saab.se leveransen borde kunna ske inom staketet edit: jag har även instruktion mm för att "programmera" kontrollernaÄr det kontrollerna med 4 knappar på? Lock, Unlock, Panic och Trunk? Den ska ha PCC ID: GQ43VT4T
June 5, 200619 yr comment_29513 Jag har ingen dosa och bara en nyckel till min 96:a. Några tipps på hur man ska gå till väga för att få en dosa som fungerar och en extra nyckel?MvhMicke
June 5, 200619 yr comment_29521 Jag har ingen dosa och bara en nyckel till min 96:a. Några tipps på hur man ska gå till väga för att få en dosa som fungerar och en extra nyckel?MvhMickeHejGör en kopia av nyckeln + transpondern hos en nyckelsnubb ( finns oftastast på köpcentra eller så )Har dom inte ämnena så tar dom säkert hem ( gjorde min iaf )Jag betalade c:a 800 kr för alltHar ännu inte beställt fjärrkontrollen men se länken som jag la ut tidigareTa en med programmerings anvisningar + att det finns andra trådar här på forumet hur man programmerar fjärrkontrollenNär jag läste dom så verkade det inte så svårt Lycka till// Danne
June 5, 200619 yr comment_29522 HejHar pratat med en lokal nyckelsnidare nu som jag skulle titta in med nyckel till så skulle det ordna sig. Lite sugen på en dosa så man slipper öppna med nyckel.MvhMicke
June 5, 200619 yr comment_29526 HejHar pratat med en lokal nyckelsnidare nu som jag skulle titta in med nyckel till så skulle det ordna sig. Lite sugen på en dosa så man slipper öppna med nyckel.MvhMickeKolla att Du verkligen har möjligheten till "Keyless Entry" innan Du beställer kontroller. Program Connector & Keyless Entry Module ska sitta vänster bakom sidoklädseln i kofferten (94-98 )mvh/frasse
June 5, 200619 yr comment_29527 Tackar tackar. Kan ju bli en kostnasbesparing om man tittar där först.Ska titta upp det innan beställning.MvhMicke
August 15, 200619 yr comment_31917 Jag behöver ny nyckel och fjärrkontroll till min 96:a GT, Grufman har såna kanske? Nyckeln e gymt sliten och jag undrar ju lite om den går att kopiera...
