comment_30084
Vilka delar undrar du över?
Du kan ta allt innehåll i en 302a och plocka in i ett 289 block. Det kan skilja lite mellan årgångar, men om du håller dig till en äldre 302 så funkar det.
Köp en motorbok, en billig investering om du känner osäkerhet.
comment_30088
Bara min egen reflektion över att bygga från ett bart block.
Forget it! :)
Blir betydligt dyrare än du kan ana!
Ett tomt block är därför alltid billigt
Leta upp en komplett 302 eller en 5.0 motor istället för kladda ihop av olika okända delar.
Helst som kan provköras
De finns för ett par 1000-lappar och uppåt men då får du ju alla tillbehör.
Det är lätt att glömma bort delar som kamkåpa, remskivor, tråg och annat smått och gott som blir svindyrt när man slår samman allt
Eller är det så att du har en komplett 302 som du tänkte flytta över delar från till ett 289 block?
Isåfall backar jag mitt svar! :--
comment_30161
ok tack för svaren grabbar kände mig en aning dum när jag ställde frågan men fick kalla fötter när jag frågade en "expert" bekant :-- jo jag har en rejält skuren 302 som jag tänkte plocka över lite delar men såg att bröstkåpan inte passar så tänkte kolla lite så jag inte gör bort mig totalt..
