July 3, 200619 yr comment_30485 Hej jag har tagit ner min 4 vxl manuella låda (toploader) ur bilen nu och upptäckte att ingående axeln som går in i kopplingen är glapp i sidled.. ska det vara så??Tacksam för snabbt svar
July 5, 200619 yr comment_30574 När lådan är lös från motorn så ska axeln glappa lite i styrhylsan för den är ju lagrad i ett stort kullager innanför lagerhållaren. Ingående axelns läge radiellt styrs upp av bussningen i vevaxeln då du monterar växellådan och då skall axeln inte glappa någonting (passning)
July 5, 200619 yr comment_30587 För en outsider som inte ens har manuell låda så var dessa två inlägg lite roliga . Värmen söker, ursäkta mig men jag måste spinna vidare I klartext så svarar Niklas till Stanley att det kan vara glapp när lådan är lös men när den är på plats så skall det inte vara något glapp.OK, hur kollar man då att det inte är något glapp när lådan är på plats? Kanske nöjer man sig med Niklas svar, det är väl det normala men jag är då inte normal och de flesta svar får ju också följdfrågor , he he Sorry, semester, västkusten och kvällsbad fram till 20.30 i kväll. härligt (fast dyra taxeringsvärden på husen)
July 6, 200619 yr comment_30596 Hoppas på åka i sommar också. Väntar på balansering av motordelar. Nästa vecka skall jag sätta ihop motorn. Jag kommer inte att forska någonting mer när bilen är körklar
July 6, 200619 yr comment_30607 Forska vidare i detta du så åker vi andra bil under tiden! Just det, startade äntligen upp Mustangen för i år. Konstigt hur allt tar längre tid nuförtiden.... Har åkt Pentastar- produkter medan Mussen varit isär.
