comment_31460
Min låda vill inte växla från 2:an till 3:an, tittade på kickdownstaget som
går upp till förgasaren, där finns inga justeringsmöjligheter, kan jag inte
bara koppla bort staget för att se om det är det som är problemet?
Undrar varför det går ett stag upp till förgasaren, där händer ju ingenting. eller?
Oljenivån är ok.
Vad kan det vara för fel på vxl. lådan
Mvh Peter
comment_31483
Du har en Mustang 1965, ser det ut som på bilden. Du vet väl att upp tom 1966 hade Ford två drive-lägen på växelspaken. Om du kör på det första drive-läget startar bilen på tvåan och växlar sedan bara en gång, upp till trean (vilket är lätt att av misstag tro är ettan och tvåans växlar, och att trean aldrig går i).
Så här ser växellägena ut:
P
R
N
D2 (tvåans och treans växel används)
D1, med grön punkt (samtliga växlar används)
1 (låst på ettan)
  • 3 weeks later...
comment_32075
P
R
N
1 (låst på ettan)
Jag har en -65 med C4 och det stämmer inte med vad du skrivit. På min är det enligt följande:
P
R
N
D (1,2 och 3)
D (2 och 3)
1
Alltså är Drive läget direkt efter N-läget som det brukar vara på alla lådor.
Undrar om du inte bara kastade om de två Drive lägena?
Mvh
Magnus
comment_32089
Det är inte alls omöjligt att jag har en nyare låda i min bil. Vad jag kunde utläsa var förra motorn från en -68, så lådan kanske också kommer från en -68. Intressant, det har jag inte tänkt på att kolla, det ska jag göra nästa gång jag ligger under bilen.
Jag visste inte att växellägena skiljde mellan olika år heller.
Alltid lär man sig något.
comment_32103
Jag tackar för hjälpen, jag beställde en reproduktion av handboken för att
det skulle vara trevligt att ha, men inte fanns det någon tanke på att läsa den??!!
Det kommer jag nu att göra.
Men visst känns det lite bakvänt att växla så långt ner?
// Peter
comment_32241
Blev lite nyfiken kring det här med vinterläget och den gröna punkten. Är det någon som vet vilka årsmodeller den fanns på?
Läste i Mustang 16½-73 Restoration Guiden av Corcoran och Davis, som jag tycker brukar ha rätt: C4 transmissions installed in 65 Mustangs have 5-position shift selector; red dot inside black circle allows all 3 gears. Position marked with black dot inside black circle eliminates first gear from the sequence. The factory believed that starting out in second gear would limit tire spin in slippery conditions. This idea was abandoned in 1966.
Så det gjorde mig bara mer frågande? När fanns gröna pricken där, och för vilka årsmodelller fanns "vinterläget".
Nån som kan det här?
/Thomas
comment_32262
De flesta amerikanska Fordar i början av 60-talet hade systemet med två olika drive-lägen. Mina kompisars Thunderbird (1963 och 1964) har det bland annat. Den första Forden som fick konventionella växellägen (PRND21) var Fairlane GTA 1966. Övriga Fordar (tex Mustang) fick konventionella växellägen 1967.
