comment_33198
Besiktade min kompressormatade Musse idag.
Såg på displayen för avgasmätningen att lambdavärdet låg väldigt högt på tomgången.
1,6 - 1,7 ! :shock:
Avgasvärdena i övrigt var OK, och ingen anmärkning blev det heller.
Men, min fundering är, vad innebär det höga värdet?
Min misstanke ligger åt snål soppablandning på tomgång, (då syrecellen ger spänning vid förekomst av syre och lambda 1,0 är en kvot för "rätt" förhållande) eller beror det på överladdningen?
Är detta allvarligt?
Jag har bränsletrycksmätare och på tomgång visar den på runt 40psi, men minsta lilla gas och den ökar ordentligt, vilket jag förstått att den måste då det laddar på.
Jag är ingen motormekaniker, men det tekniska kan jag nog hantera.
Förklara gärna hur allt hänger ihop och ev. vad jag måste göra/tänka på.
Tack på förhand.
comment_33245
smogpumpsbil? =
En Luftpump som späder avgaserna i avgasrören för att förbränna det sista innan avgaserna når atmosfären..
Bör sitta under generatorn?
Tyvärr verkar faktiskt inte alla besiktningsmän känna till detta på dessa bilar, påpekar man det så vet de självklart va det är.. Gubben som besiktiga min första vändan stod med pannan i djupa veck :)
