comment_33742
Inte för att jag är nån supermekaniker, men ett tips innan du drar för avfärd.
Kör motorn varm, stäng av motorn, skruva av en ventilkåpa, skvätter det bra om motorn, olja alltså, så bör du ha oljetryck.
Prova att varva motorn, för att se om det blir mer eller mindre oljeskvätt.
Upprepa på båda sidorna...
Eller dra kablar till en ny mätare i bilen, typ biltema...
Mvh Klas
comment_33747
Visst hade 66,an elektrisk oljetrycksmätare och givaren sitter vid filtret någonstans? .
Kolla så att kabeln verkligen är ansluten till givaren.
Eller köp en givare för lampa och skruva dit den istället för den befintliga .
ta en vanlig testmejsel och anslut den till plus på batteriet ,då ska lampan i mejseln lysa om motorn är avslagen och slockna när du startar den.
Minns inte vilken gänga det var på 66,an ,men ofta passar volvos el dyl elller något man har i skrotlådan,åtminstone om man har med lite adapter nipplar.
har man med lite gängtape eller gängsäkring dessutom är man säker.undvik däremot nipplar från tyska bilar eftersom de ofta är mm gänga.
har man en mekanisk mätare i skrotlådan är det ju bäst .
