hej alla glade mustang ägare
jag undra vad ni vet om denna bil
ford mustang 1969 grande och värde?
bilen är ett utmärktskick altså inte en rostfläck osv.
vinyltak som nytt.
inredning halv sliten men duger.
motor är en 302 samt c4 låda som är orginal enligt vin nummer
dock ej ac, men servo finns.
skulle vara roligt om någon har någon fakta om dessa bilar
jag har faktiskt inte sätt så många med vinyltak.
Grande var en lite lyxigare modell som introducerades 1969, och som bara gjordes som hardtop. Den hade tex vinyltak, ekernavkapslar, sportbackspeglar, hjulhuslister, en tunn stripe på karossidan mm. Sätena hade tygklädsel, vilket inte fanns på övriga Mustanger. Instrumentbrädan och dörrsidorna var klädda med träimitation. Grande hade också extra ljudisolering.
Scoopet som sitter på den här bilen var inte standard, det ser ut att vara ett scoop från en Mach I som lackats i samma färg som bilen (var svart på Mach I).
hej detta är ju rätt lustigt
jag har svarta skinstolar och inga trädetaljer i dörrar eller instrumentpanelen.
enligt nummrena är denna utrustning som jag har orginal
samt har jag ej ac eller elhissar.
jag undra värkligen vad detta är för lustigt med denna bil?
Kan ju vara en special beställd HT med val från optionlistan
som var lång, i beställning kunde man också välja bort
sådant som annars skulle monteras som standard. :shock:
Vill du se exempel på beställning detta kan du titta på
beställningslistan på min 70HT den har fått en del Grandé
relaterade delar men är ändå bara en HT. :?8)
http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... php?t=7569
En 1969/1970 Grandé ska ha body kod 65E. Ska stå på "buck" taggen (Uppe vid högra huvgångjärnet i motorrummet på en Metuchen bil) och "warranty" plåten (i bakkant på dörren).
Om man läser försäljningsbroschyren för 1969 så får i alla fall jag intrycket att vinyltak var ett option och inte standard. Svart eller vitt kunde man välja på.
hej det trode jag med. men antagligen är det en vanlig ht med till val från grande kanske. faktum är jag har ju bara vinyl tacket från grande.
slå jag p mitt vin nummer säger att det är en 65a.
Hei Olson 69
Efter å ha satt in dina siffer i Decodern blev resultatet detta;
Classic Mustang Decoder Results
Warranty Number: 9T01F136239
Year: 9 1969
Plant: T Metuchen, NJ
Body Series: 01 2 Door Hardtop
Engine: F 302 2v V8
Unit: 136239
Body: 65A 2 Door Hardtop, Standard Interior
Color: I Lime Gold Metallic
Trim: 2A Black Vinyl and Black Kiwi Vinyl, Standard Interior
Date: 15L November 15, 1968
D.S.O: 16 Philadelphia
Axle: 3 2.79:1, Conventional
Trans: W C4 Automatic
John
