comment_34538
läste i en ford motor bok. Ett så kallat "dirty bolt on"
montera ett 4v insug och en 4port holley 6-700. Sas ge 30-35hk trots dålig portmatchning mot 2v toppar.
snabbt och enkelt att testa.
comment_34539
Visste de överhuvud taget vad "portmatchning" var på den tiden? :shock: Jag vart kallsvettig när jag insåg hur dåligt 351W -70 toppar passade ihop med ett 4V-insug från -69.
Gällande frågan så är det inte mycket att göra utan att byta hårdvara. Finjustering av förgasare, tändning och ett nice luftfilter kan göra lite gott möjligen. Byter man utväxling i bakaxeln så kan man ju få känslan av bättre ös under huven. =) Det finns egentligen inga genvägar till en potent motor så byte av insug / förgasare är nog det som verkligen gör skillnad.
comment_34552
Har ni några tips på hur jag kan få min maskin att bli lite piggare utan att ev. byta toppar och förgasare till 4v?
Alla tipps är bra :D
Mvh!
Alex
Cleveland 2V toppar sjunger perfekt. Gör dig inte av med dem !
Skaffa ett insug som tar en 4portsförgasare och dito fugge så bör det ge lite mer effekt än tvåports orginalförgasaren med orginal "2v gjutjärnsinsuget". Tyvärr så finns det inte så mycket eftermarknasinsug till Cleveland att välja på som är bra för milt gattrim.
Själv kör jag med Edelbrock Performance för 2V topplock. De tar 4 portsförgasare såsom min Holley 600 vac. Fungerar mycket, mycket bra :twisted:. Det är ett djävla drag hela vägen från 1800-5500rpm. Se min sig. ang. kamaxel mm.
Jag hade tidigare samma sorts insug fast för Clevelands 4V toppar. Det passade dåligt mot 2V topparna. Det var knappt det tätade men det funkade bra det också, faktiskt.
comment_34818
Har en 73as cleveland. Bytte kam, insug och gasare i vintras, portade även topparna lite, motorn blev riktigt rapp jämfört med orginal. Snikade och handlade insug (edelbrock performer) o gasare (carter 625) begat = 3000kr. Ny kam (lunati bracket II) 2000kr. Går som sagt bra nu motormässigt men 2.80 utv. ska bytas till 3,55 + diff för att få den ännu piggare!
