comment_38050
Betar av bit för bit och har kommit till en avbruten antenn !
Hur sitter täckplasten fast runt foten ? skall den gängas av med risk för lackskador eller "lyftas/bräckas" upp ???
Det är en originalantenn på framskärmen ! :?:
/Mvh Per
Är det bara antennen som är av så behöver du bara gänga lös den från själva foten... Tror det är en 10mm nyckel, vrid motsols. ;)
Om du vill kan du ju korta av den, det har jag gjort på min... Blev mkt renare linjer!
Länk: http://www.mustangworld.com/ourpics/fcar/antenna1.htm
comment_38061
hej!
Det är precis som du skriver att den är bruten och en bit "hane" sitter kvar i det inre ! Det är den ovala plastbiten som, förmodar jag , täcker själva muttern som skall bort. Det går säkert att borra ut stumpen men sen vet jag inte var jag hittar ett nytt spröt med hane, vi på Meca har inga så jag tänkte byta allt men vill ju inte fördärva saker i onödan !
/Mvh Per
comment_38063
På min är inget skruvat uppeifrån, så plastbiten täcker bara en bit ful metall. Skulle tro att det är samma på din. Det är nog bara att plocka innerskärmen, och det måste du ju göra ändå om du ska byta ut hela...
Du kan kolla med Hedbergs annars, de hade faktiskt en antenn liggande när jag behövde, vet inte om Windstar och Rangern använder den amerikanska modellen. Annars är nog Osbyskroten ett hett tips.
mvh
Jocke
