comment_38185
Hej Henrik!
Hittade förut (på forumet tror jag) tips på hur man byter ut originalradion/CDn (Mach460) till annan radio/CD-enhet. Kan maila dig denna fil om du är intresserad. Ge mig din mailadress i så fall.
Mvh M-O Söderberg, Uppsala, Läby (en mil från Ramsta...)
comment_38239
det är ju ett alternativ, men om man vill ha bättre ljud osv så kan man göra som jag gjorde o köpa en stereo med Aux ingång. då slipper man fm-sändare som sänder sämre än de sämsta radio kanalerna :P
satt ner till götet förra sommaren med orginal stereon och fm sändare, de va inte ens värt o lyssna på den.
  • 3 weeks later...
comment_39117
Men hur tar man ut den stora orginalradion? måste man skruva lös den och alla lister runt eller?
Du tar ut den igenom att använda ett verktyg som ser ut som ett U. Detta trycker du in i dem hålen på sidorna så är det bara att lyfta ut paketet. Man kan göra vid en trådgalge och använda det som verktyg.
Dock vet jag inte om det är samma på 02an. Den är ju 2 enheter stor.
