comment_38394
Hej på er!
Jag har upptäck att det kommer lite kylvatten från skvalleröret/slangen under eller efter körning.
Kan se ett par droppar när man parkerat. Nivån är bra, ligger strax över cellerna och det kommer inte mycket, någon matsked eller så.
Tempen är också bra, något under mitten så den verkar gå svalt.
Kör med originalfläkt (inte el, än så länge)
Slangen på min är bara strippsad på sidan och jag anväder inte något kärl, det sitter ett men jag har valt att använda det till spolvätska fram tills påsen som jag skickat efter kommer.
Någon som har samma fenomen och eller använder ett expansionskärl?
Mv. Matte
comment_38456
Jag har läst allt om det efter jag gjorde inlägget men tack ändå!
Eftersom det kommer så pass lite så har jag valt att återansluta
expansionsbehållaren och använda anslutningen i botten.
Som tur är har tidigare ägaren skaffat en riktig behållare med markering för nivån på varm/kall motor.
Kanske är det så att jag får byta lock men det som sitter ser i allafall nytt ut, hur det sedan är med fuktionen...
Mv. Matte
comment_38463
Låt bilen tappa ur så mycket som den vill, när den slutat
att trycka ut vatten är det den mängden som är kvar
som automatiskt blir rätt, forsätter den att spotta
ut vatten så är det med all säkerhet något annat
som är fel. :?
Expansionsbehållare till originalkylaren är fel, det skall
finnas så mycket utrymme i kylaren så att expansionen
från kylsystemet när motorn är varm skall få plats i kylaren,
det är b.l.a.därför vattnet i kylaren inte skall vara högre i
kylaren än strax ovanför element i kylaren. 8)
Kom också ihåg att ha i glykol i kylsystemet, dels för att
tet skyddar från b.l.a. rostangrepp i systemet och för
att kylningen skall bli så bra som det är möjligt, med
bara vatten i systemet så har du skapat mer problem
i kylsystemet, varmare motor är ett av problemen. ;)
Har du kollat att termostatet är av rätt sort. :roll:
comment_38465
Det är ingen fara, visst är det övertryck men kylvattnet är skimmrande grönt, har luktat lite med Co² mätaren som inte ger ngt utslag och det är inte så förvånade :shock: då motorn är nyrenoverad.
Verkar komma mindre och mindre så den har nog hittat sin nivå snart och fortfarande står det vatten över cellerna, ska i allafall använda min burk, fel eller inte så används den på många andra bilar med god funktion. :)
comment_38466
Jag har inte förbjudit dig att använda expansionskärl, det
är mycket vanligt att man har det men då uteslutande på
bilar med slutet kylsystem. :)
Ditt expansionskärl kommer i förta hand att spara de droppar
som du skulle förlorat på marken, men det är rätt miljötänkande
från dig, (återvinning). 8)
Skall du ha nytta av expansionskärlet som det är tänk så
skall du tillsluta där du har kylarlocket, kylarlocket som
då inte behöver vara trycktåligt skall då i tället sitta på
expansionskärlet som sammlar upp vättskan och som
också släpper ut övertrycket. ;)
comment_38468
Men kolla på Corvette som ex eller nästan vilket gammal japanare som helst, de har kylarlock
för trycket naturligtvis men även ett kärl som samlar upp överflödig vätska där det endast
sitter ett täckande plastlock som inte är trycktåligt. Vätska åker ut när det är varm
och in igen när motorn kallnar.
Mv. Matte
comment_38469
Exakt så har jag det.
Kylarlocket är t.o.m tillverkat för att kunna suga tillbaka vätskan från det trycklösa kärlet när motorn kallnar. Vet inte om man vinner så mycket men man vet ju att man alltid har fullt med vätska och att man slipper grisa ner med spill.
"coolant recovery tank"
comment_38531
Intressant läsning angående locken och kärl eller inte.
Jag har på min 67a ett liknande lock som bilden över visar med flärp och en bit slang rätt ut. Och den släpper inte en droppe så länge nivån är rätt i kylarn. Däremot på min 93a är det trycklock utan flärp på kylarn och slang vidare till expansionskärlet vid sidan om som är graderat med Cold vs. Hot och här är ett enkelt lock som inte är tätat. Dessutom en ingjuten liten böj rätt ut i det fria i toppen på expansionen. Och det funkar skitfint det med. Fördelen med kärl är väl att man kan ha lite för mycket i och slipper hålla koll lika ofta.
Bara en tanke - Ha det gott alla!
