April 19, 200718 yr comment_38394 Hej på er!Jag har upptäck att det kommer lite kylvatten från skvalleröret/slangen under eller efter körning.Kan se ett par droppar när man parkerat. Nivån är bra, ligger strax över cellerna och det kommer inte mycket, någon matsked eller så. Tempen är också bra, något under mitten så den verkar gå svalt.Kör med originalfläkt (inte el, än så länge)Slangen på min är bara strippsad på sidan och jag anväder inte något kärl, det sitter ett men jag har valt att använda det till spolvätska fram tills påsen som jag skickat efter kommer. Någon som har samma fenomen och eller använder ett expansionskärl?Mv. Matte
April 19, 200718 yr comment_38412 HejGå in under "sök" och skriv "kylarlock", så får du en intressant kvällsläsning i ämnet.//Svedis
April 20, 200718 yr Author comment_38456 Jag har läst allt om det efter jag gjorde inlägget men tack ändå!Eftersom det kommer så pass lite så har jag valt att återansluta expansionsbehållaren och använda anslutningen i botten. Som tur är har tidigare ägaren skaffat en riktig behållare med markering för nivån på varm/kall motor. Kanske är det så att jag får byta lock men det som sitter ser i allafall nytt ut, hur det sedan är med fuktionen...Mv. Matte
April 20, 200718 yr comment_38463 Hej.Låt bilen tappa ur så mycket som den vill, när den slutatatt trycka ut vatten är det den mängden som är kvarsom automatiskt blir rätt, forsätter den att spottaut vatten så är det med all säkerhet något annat som är fel. Expansionsbehållare till originalkylaren är fel, det skall finnas så mycket utrymme i kylaren så att expansionenfrån kylsystemet när motorn är varm skall få plats i kylaren, det är b.l.a.därför vattnet i kylaren inte skall vara högre i kylaren än strax ovanför element i kylaren. Kom också ihåg att ha i glykol i kylsystemet, dels för atttet skyddar från b.l.a. rostangrepp i systemet och för att kylningen skall bli så bra som det är möjligt, medbara vatten i systemet så har du skapat mer problemi kylsystemet, varmare motor är ett av problemen. Har du kollat att termostatet är av rätt sort.
April 20, 200718 yr Author comment_38465 Det är ingen fara, visst är det övertryck men kylvattnet är skimmrande grönt, har luktat lite med Co² mätaren som inte ger ngt utslag och det är inte så förvånade då motorn är nyrenoverad. Verkar komma mindre och mindre så den har nog hittat sin nivå snart och fortfarande står det vatten över cellerna, ska i allafall använda min burk, fel eller inte så används den på många andra bilar med god funktion.
April 20, 200718 yr comment_38466 Hej.Jag har inte förbjudit dig att använda expansionskärl, detär mycket vanligt att man har det men då uteslutande påbilar med slutet kylsystem. Ditt expansionskärl kommer i förta hand att spara de droppar som du skulle förlorat på marken, men det är rätt miljötänkande från dig, (återvinning). Skall du ha nytta av expansionskärlet som det är tänk såskall du tillsluta där du har kylarlocket, kylarlocket somdå inte behöver vara trycktåligt skall då i tället sitta påexpansionskärlet som sammlar upp vättskan och somockså släpper ut övertrycket.
April 20, 200718 yr Author comment_38468 Men kolla på Corvette som ex eller nästan vilket gammal japanare som helst, de har kylarlockför trycket naturligtvis men även ett kärl som samlar upp överflödig vätska där det endast sitter ett täckande plastlock som inte är trycktåligt. Vätska åker ut när det är varm och in igen när motorn kallnar. Mv. Matte
April 20, 200718 yr comment_38469 Exakt så har jag det. Kylarlocket är t.o.m tillverkat för att kunna suga tillbaka vätskan från det trycklösa kärlet när motorn kallnar. Vet inte om man vinner så mycket men man vet ju att man alltid har fullt med vätska och att man slipper grisa ner med spill."coolant recovery tank"
April 20, 200718 yr comment_38478 Glykol är ju en rätt effektiv metod att ha ihjäl husdjur på också, så det är ju rätt trevligt om det inte ligger små pölar med glykol nånstans på asfalten.
April 20, 200718 yr comment_38484 Jag har en spann med glykolvatten i garaget just för detta ändamål .. att ha ihjäl möss De har i vinter byggt bo i mitt baksäte. Det kommer aldrig mer att hända.Vippomatic heter lösningen.
April 21, 200718 yr Author comment_38489 *Haha* stencoolt, själv kör jag med en klassiker "ostbit på en fälla"
April 21, 200718 yr comment_38502 Om man inte vill lägga ned en massa jobb så kan man göra så här. Detta är på frugans Falcon.
April 21, 200718 yr comment_38509 Tufft och raggaraktigt Jag, som då tydligen är lite fin i kanten, har en flaska Kemetyl T-blå stående rakt och fint
April 21, 200718 yr Author comment_38526 Jag hade redan ett kärl men har nu satt lock på det och anslutit slangen till pipen som mynnar ut på sidan av botten. (så här såg det ut innan d.v.s)Mv. Matte
April 21, 200718 yr comment_38531 Intressant läsning angående locken och kärl eller inte.Jag har på min 67a ett liknande lock som bilden över visar med flärp och en bit slang rätt ut. Och den släpper inte en droppe så länge nivån är rätt i kylarn. Däremot på min 93a är det trycklock utan flärp på kylarn och slang vidare till expansionskärlet vid sidan om som är graderat med Cold vs. Hot och här är ett enkelt lock som inte är tätat. Dessutom en ingjuten liten böj rätt ut i det fria i toppen på expansionen. Och det funkar skitfint det med. Fördelen med kärl är väl att man kan ha lite för mycket i och slipper hålla koll lika ofta.Bara en tanke - Ha det gott alla!
