May 2, 200719 yr comment_39031 Hej!Jag märkte att instrumentbelysningen hade lagt av när jag tog ut den för rastning. Är det någon som har koll på vad det är för lampor och hur man lättast byter dom? Det är ju rätt så trevligt med lite lyse när man åker på kvällen.Tacksam för svar/ Oskar Report
May 2, 200719 yr comment_39036 Borde väl vara den här lampan (ANSI 1895, 14V, 3,78W).http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... y=emustang Report
May 2, 200719 yr comment_39038 Hej,Enligt owners manual ska det vara 4 st lampor med beteckning 1895. Styrkan ska vara 2 Candle Power. Det borde vara lättast att byta lampor genom att lossa hela instrumentpaketet och lyfta ut det mot ratten.E J Report
May 2, 200719 yr comment_39043 Hej.Är du säker på att det är lamporna, kan vara dragströmbrytarensdimmer funktion för instrumetbelysning som brunnit av, provaatt vrida dimmer till ändläget fult ljus, innan innerbelysning tänds,fungerar instrumentbelysningen då är det tyvärr troligen ett byte av dragströmbrytaren ett måste. Report
May 3, 200719 yr comment_39050 Håller med LarsHade av min instrumentbräda igår då jag skulle koppla in ljuset i radion på instrumentbelysningen ( satte i den gamle igen efter uppgradering ). Lite kontstigt om alla 4 eller 5 lamporna gått samtidigt.Har en liten fråga, i växelväljaren ( C4:a) ligger ett litet motstånd eller liknande vad gört detta ? Report
May 3, 200719 yr comment_39053 Hej.Jag är inte med, var sitter motståndet, troligen har detkommit dit i efterhand om det sitter i samband medlampa till växelägen, kanske det är monterat en lysdiodi stället för lampa. Report
May 3, 200719 yr comment_39058 Lampa ?LAMPA ?Visst f.n kan det va en lampa.Den är ca 20mm lång och 8-10mm rund med ett hål i kortänden.Den låg bara lös nere i väljaren.Skall kolla ikväll om det lyser i den. Report
May 3, 200719 yr comment_39078 Har du golvkonsoll så sitter det en sådan lampa innanför främre luckan. Report
May 2, 200818 yr comment_53471 Borde väl vara den här lampan (ANSI 1895, 14V, 3,78W).http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... y=emustangFinns det nån "vanlig" lampa på typ OKQ8:a som motsvarar denna? Tänkte byta alla nu när jag ändå har lös panelen... Report
June 3, 200916 yr comment_74680 Lånar tråden!Min innerbelysning slutade funka efter att jag bytte lampor i instrument panelen!Funkar inte heller när man drar brytaren till ändläge! Report
