comment_39191
Om du skall handla ta reda på säkert att det är en Äkta GT. Så du inte lägger en massa pengar i onödan. Äkta är ovanliga, sedan finns de som är ombyggda till GT av ägare tidigare ägare osv.
Bilarna kunde även köpas från Bilförsäljare ny med sk GT paket för att hotta till bilen lite med div options.
För att säkert fastställa om det är en äkta GT, måste man gå på chassinummret och göra en "Martireport" där du får reda på hur bilen såg ut exakt från fabriken.
Även om det står GT i regbeviset är det inte helt säkert att det handlar om en äkta GT.
Exakt vad som skiljer en standard och en GT -68 är jag inte så säker på.
Men dimljus, indikator på huven för blinkers, annan inredning stripes, varvräknare m.m. brukar det vara på en GT.
Var och varannan bil som säljs idag är GT enligt säljare och är betydligt vanligare än det borde vara,,så se upp, men är det en äkta och är i bra skick så kan den vara värd lite stålar.
mvh Tommy 8)
comment_39201
Bästa sättet av avgöra om det är en äkta GT eller inte är att kolla fästena för
avgassystemet i rambalkarna bak. Det skall ju vara dubbelt avgassystem på
en GT. Och i balkarna finns en förstärkning i form av ett rör som sitter inne i
balken. Det röret är omöjligt att sätta in i efterhand. Så finns den förstärkningen
då är det en äkta GT.
Mvh.
comment_39211
Har hört detta också, dröm om min förvåning när jag fann denna förstärkning på min (ej GT) med.
:shock:
Tommy 8)
Det är inget konstigt alls, alla bilar som kom med dubbelt avgassystem från fabrikerna hade denna förstärkning, dvs inte bara GT'n.
Det går inte att köpa en Martirapport för bilar äldre än 1967, databasen Kevin Marti köpte av Ford täcker int åren före, så det gäller att leta efter alla små tecken som beskrivits av bland annat Mustang Monthly.
http://www.mustangmonthly.com/thehistor ... index.html
http://www.mustangmonthly.com/howto/30040/photo_01.html
comment_39220
Är det någon som vet vad som skiljer en vanlig 68 ht mot en 68gt ht.
Funderar på att handla.
Det var olika vad som ingick i GT-paketet för dom olika åren. För 1968 var det följande:
* Pop-open tanklock med GT-text.
* GT-emblem på karossen.
* Dubbelt avgassystem som avslutades med kromade "tvillingrör" bak. Det är alltså 4 rör som man ser bakifrån, 2 på varje sida.
* Dimljus i grillen.
* Stripes på sidorna (C-formade).
* Kromade Styled steel wheels med GT-text på navkapseln.
* Däck i storlek F70-14 med vit rand.
* Heavy-duty fjädring.
* Om bilen hade big-block så ingick det dessutom lite extra krom på motorn (ventilkåpor mm).
* GT-paketet gick bara att beställa till bilar med 302, 390 och 428. Ej till 289-2V (den kombinationen fanns bara 1967).
Sedan fanns det ett option som hette Reflective group, som kunde köpas till ovanpå GT-paketet. Det innehöll:
* C-stripes i reflexmaterial.
* Fälgarna var inte kromade, utan lackade i en speciell reflexfärg.
Blinkersindikatorer i huven är ett separat option, och följde inte automatiskt med om man köpte en GT. Likaså är Interior decor group ett separat option.
Allt ovanstående är hämtat ur "Mustang recognition guide 1965-1973".
comment_39335
Det finns förstärkningar till avgassystemet som sitter under baksätet ca
20cm breda (alltså dubbel plåt)en på vardera sidan om kardantuneln,som
går upp en bit mot ryggstödets platts ,ett säkert tecken för GT
Det skall också finnas ett runt hål i "kylarmaskeringen",som håller kylaren.Men det är ju lätt att förfalska.Hålet är till för foglightsens strömkablage.
Sitat från http://www.geocities.com/mustangs68.geo/index.html
Punched holes for fog lamp wiring verify a factory GT. When the factory installed fog lights, the punched a pair of holes, on either side of the radiator core support, to route the wriring for the fog lamps. Since fog lamps were available as a separate option, however, the presensce of the holse does not document a factory GT. On the other hand, since all Gts had fog lamps, and this accessory was seldom ordered spearately, these holes are a pretty good indication of a car that was a factory GT
GT Equipment Group- $146.75
(w/302 or 390 CID V8 w/power disc brakes;
N.A Sport Trim Group or optional wheel cover
Rätta mig om jag har fel .Äger en FET -68 GT 390;a
comment_39484
Timstangsxåta!
Jag har också en 390. Är din helt original? :D Isåfall är jag intresserad av bilder
av motorn. Har lyft ur motorn nu i vår, målat om och fixat, och undrar mest
hur vakumslangarna till fördelaren ska dras. :? Och hur ska vakumledningen
till C6-lådan dras?
Mvh.
