comment_39799
Ptja som rubriken säger och hur mkt får det plast? Finns det något oljefilter som man kan byta samtidigt?
Lådan är från -71 om jag inte minns helt fel och om det spelar någon roll...
Anledningen? Jo jag har plockat bort "struten" och bytt lagret som sitter i den, annars går lådan kalasfint =)
/Fredrik
comment_39805
ATF olja typ F ... som FORD.. du ska INTE använda DEXTRON olja påssa på att byta filtret som sitter under tråget... (eller säger man över?)... hur som helst så finns det ett filter att byta och då får du med en packning för tråget... som du bör/ska limma för att den ska täta ordentligt... och knacka gärna till bulthålen ..som brukar bli "konvexa" ... genom att ta en kulhammare eller nått liknade och lägga mot hålet och en annan hammare och knacka till på den med....:)
comment_39840
Man slår ALDRIG på en hammare med en annan hammare 2 härdade ytor som träffas kan avge splitter som om du har otur kan gå rakt igenom ditt öga med konsekvenser som du själv kan räkna ut.
Sven
Sådana här kommentarer gillar jag skarpt
så inga olycker sker
För övrigt visst rymmer väl lådan nästan 10 l om man även tömt
det som snurrar främst tappa namnet på vad det heter ;)
tagit ett par whiskey efter en trevlig tur med musse kompisar till Söderköping
Filtret vill jag minnas är av metall så det rengjorde jag med diesel
men det kanske är bra att byta det ändå ;)
Turbin heter det ju föresten ;)
comment_39862
Sven
Vilken tur att det finns skyddsglasögon då :).... förövrigt finns det MASSOR med farliga saker i garaget....så var försiktig ;)
comment_40118
Kolla på översta tråden under växellådor.....Där står svaren om växellådsoljor.
Hehe ja det gjorde det visst :-- synd att man inte fick upp den när jag sökte bara... :P
Det ramlade ut en liten fjäder och en pinne när jag tog loss filtret, undrar just hur det ska sitta... Hehe spännande det här :lol:
Det svaret hittade jag här iaf, fast inte genom sökfunktionen som mest verkar finnas för syns skull :?
  • 11 years later...
comment_163163
Kom du någonsin på vad det var för pinne och fjäder?  Som du tappade ur, vart det kom ifrån.  Plockade du ihop utan det och hur funkade det?
